Генератор Темпра
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, почему при 3500 - 4000 об/мин отключается гена (загорается лампа гены и садится свет), при сбросе оборотов снова все работает. Отходят щетки?
Владимир
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
очень похоже что щетки
067 763 30 38
olegmak
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, подскажите пожалуйта кокие подшипники стоят (размер) на 90 А гене Bosh. А то не охота десять рас снимать генку, тем более что до гаража от Киева 40 км!!! Wink
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько же ты выходишь из дома, чтобы на машине ехать на работу???? Shocked Shocked Shocked Shocked Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Владимир
olegmak
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем я на роботу на машине езжу на роботу редко (накладно это). А если и еду то в 7:20 выезжаю и со всеми пробками в 9:00 я на месте.
Дык, что некому не известен размер Sad Shocked Shocked Question
olegmak
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненада нече мудрить покупаете генератор ваз 2109 с обычным ремнем переставляете ручейковый шкив со своего гены так чтоб внутренний край ушка совпадал по растоянию со шкивом в нашем шкиве на 2мм больше отверстие я вырезал листок жести и сделал из нее втулку дополовины спиливаем заднее ушко крепления со внутренней стороны и немного дорабатываете натяжитель и все увас новый гена за 550гривень
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  361 раз(а)
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Пн Июл 19, 2010 23:16), всего редактировалось 3 раз(а)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused колхоз
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще сменить подшипники и шетки.
olegmak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все же я одобряю и такой вариант. Если например твой гена убит: разбиты подшипники, контактные кольца изношены, регулятор напряжения полу рабочий, то чем куплять б/у в чуть лутшем состоянии за 450 грн. неужели не лутьше купить новый хоть тазовский, я думаю что он прослужит дольше "оригинал"
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegmak+1
Генератор не настолько ответственная за безопасность деталь, чтобы зацыкливатся на "оригинальности". И не настолько хитромудрая. Нам главное, чтобы он выдавал нужное нам напряжение, а как? и каким образом - какая разница. Если у человека руки не их ж..., то почему бы и не переделать. Раз зделал и забыл. Новое есть новое.
Кстати посмотри Волговский, может меньше переделок надо... Причём от разных Волг (от 24-й и от 31-й), потому что генераторы там разные по конструкции, может какой очень легко станет. Ну и про шкив , естественно, не забудь.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого дизельная Темпра, подскажите. Тахометр обороты от Гены берет или нет?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то говорил, что он подключен к своему датчику на маховике.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на моем
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 5 из 7
