tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:07 Заголовок сообщения: Бухтовка рессоры |
Может кто-то подобное уже проделывал, поделитесь опытом последующей експлуатации
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Какой тут опыт
Бухтуеш, потом в багажнике возишь бардюр, потом она делается такая же, как и сейчас или вообще лопает
Бухтованая ресора - фигня. Сейчас уже не те времена, что бы нельзя было найти нормальную. Покупай новую.
Хотя по опыту знаю, кто решил бухтовать - того уже не отговоришь, он пока сам не убедится - не поверит
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
100% 1000 грн новая. Бухтованые лопают у кольца как правило. Все равно купишь новую или будешь бояться докинуть лишних 50 кг груза
_________________ Буду рад любому доброму совету |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 08:16 Заголовок сообщения: |
После бухтовки может лопнуть. Надо прокатывать. Свои прокатал два года назад. Держат хорошо. В крупных АТП есть такие станки.
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду прокатку на станке...
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
После станка будет нормально. Мне обошлось в 100гр. У нас на одном из заводов есть такая услуга. Можно на любом заводе где есть станок для изготовления цилиндрических емкостей. Бочки например. Но нужен опытный специалист. Там проблема в том,что лист рессоры разной толщины. В центре толще,а к краям постепенно становится тоньше. Два года после прокатки не садится вообще. Помню на "Волге" села через полгода. Водимо другое качество стали. Прокатай и будешь доволен. А новую успеешь купить.
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 12:55 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | После станка будет нормально... | не забывай добавлять слово "может"
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
в руководстве по эксплуатации газели написано, типа нефиг прокаывать листы рессор, понту мало. лучше сделайте повыше серьги, когда рессоры просядут.
tass Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
Прокатал цена 100 грн. Поднялся очень сильно, пришлось кинуть мешок с песком. Замерял высоту до и после: до 21,5 см после 23,5 см, машина поднялась почему-то почти на 4 см. Кстати у кого какое расстояние от земли до арки, мерял по центру колеса?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
Сам свою не один раз бухтовал,на неделю хватает,потом становится в своё положение...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
Постає логічне запитання а на скільки треба прокатувати ресору (на яку висоту). У мене від ресори до відбійника зправа 1см. зліва 0,5 см.
Також взнавав за прокатку. Є така послуга. Одразу запитали на скільки хочу підняти. Не міг відповісти не можу знайти інформації. Власникам новіших Добло проханння заміряти відстань від подушки до ресори і виложити.
з.і. Заміри проводити на автомобілі який стоїть а не на підйомнику.
пожиратель Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2007 Сообщения: 9
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
объясните ,что такое бухтовать
пожиратель Amico
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
понятно.значит просто подложу ресору от волги
SBB Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Какой лист от волговской рессоры надо подкладывать?
