Бухтовка рессоры
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Бухтовка рессоры Ответить с цитатой
Может кто-то подобное уже проделывал, поделитесь опытом последующей експлуатации
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тут опыт Smile
Бухтуеш, потом в багажнике возишь бардюр, потом она делается такая же, как и сейчас Smile или вообще лопает Smile
Бухтованая ресора - фигня. Сейчас уже не те времена, что бы нельзя было найти нормальную. Покупай новую.
Хотя по опыту знаю, кто решил бухтовать - того уже не отговоришь, он пока сам не убедится - не поверит Wink
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% 1000 грн новая. Бухтованые лопают у кольца как правило. Все равно купишь новую или будешь бояться докинуть лишних 50 кг груза
Буду рад любому доброму совету
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После бухтовки может лопнуть. Надо прокатывать. Свои прокатал два года назад. Держат хорошо. В крупных АТП есть такие станки.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду прокатку на станке...
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После станка будет нормально. Мне обошлось в 100гр. У нас на одном из заводов есть такая услуга. Можно на любом заводе где есть станок для изготовления цилиндрических емкостей. Бочки например. Но нужен опытный специалист. Там проблема в том,что лист рессоры разной толщины. В центре толще,а к краям постепенно становится тоньше. Два года после прокатки не садится вообще. Помню на "Волге" села через полгода. Водимо другое качество стали. Прокатай и будешь доволен. А новую успеешь купить.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz писал(а):
После станка будет нормально...
не забывай добавлять слово "может" Wink
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в руководстве по эксплуатации газели написано, типа нефиг прокаывать листы рессор, понту мало. лучше сделайте повыше серьги, когда рессоры просядут.
tass
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокатал цена 100 грн. Поднялся очень сильно, пришлось кинуть мешок с песком. Замерял высоту до и после: до 21,5 см после 23,5 см, машина поднялась почему-то почти на 4 см. Кстати у кого какое расстояние от земли до арки, мерял по центру колеса?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам свою не один раз бухтовал,на неделю хватает,потом становится в своё положение...
***In SNAIL we Trust***
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постає логічне запитання а на скільки треба прокатувати ресору (на яку висоту). У мене від ресори до відбійника зправа 1см. зліва 0,5 см.
Також взнавав за прокатку. Є така послуга. Одразу запитали на скільки хочу підняти. Не міг відповісти не можу знайти інформації. Власникам новіших Добло проханння заміряти відстань від подушки до ресори і виложити.
з.і. Заміри проводити на автомобілі який стоїть а не на підйомнику.
пожиратель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните ,что такое бухтовать
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь писал(а):
...Також взнавав за прокатку. Є така послуга. Одразу запитали на скільки хочу підняти. Не міг відповісти не можу знайти інформації...
ШАМАНЫ однако Smile Они могут просчитать, как осядет машина на прокатаной ими рессоре? Wink Они могут только измерять радиус изгиба рессоры ДО и ПОСЛЕ прокатки, но как (насколько) она прогнётся под весом авто - да ни в жизь Smile
"Бухтовать" - это, грубо говоря, "простукать" кувалдой по рессоре двигаясь вдоль неё через определённый промежуток, ресора ложится на круглую твёрдую основу.
А "прокатывать" - это рессору протягивают на специальном станке с валиками, типа как в старых стиральных машинах отжималка Smile
 Просмотрено:  1887 раз(а)
пожиратель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.значит просто подложу ресору от волги
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой лист от волговской рессоры надо подкладывать?
Страница 1 из 5
