Предохранитель стартера на ГП
ОлегМиронов
Авто: Grande Punto 07
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Предохранитель стартера на ГП Ответить с цитатой
ну во-первых машина не заводится. модель grande punto 2007 года, 1.4 бензин, роботизированная КП. стояла неделю на стоянке. при повороте ключа раздается громкий очень частый стук, чтото вроде "ТРРРР", лампы приборов на приб. доске быстро мерцают (я не имею в виду ВСЕ сигнальные, а просто те, что в данный момент горят), стрелки дрожат. обычных звуков вращения стартера не слышно. предполагается конечно банальная разрядка аккумулятора, прикуривать еще не пробовал. однако полез в блок предохранителей. в инструкции есть таблица, и вот под номером F35 стоит Предохранитель стартера. смотрю на блок - гнездо под соответствующим номером пусто. так вот хотелось бы спросить: его там не было изначально или он каким-то таинственным образом исчез?? прилагаю фотографию.
если все норм, то действительно ли это сильная разрядка аккума или стук указывает на что-то другое? раньше аккум тоже садился, но стартер по крайней мере вращался. по одному "вжику" за раз. заводился бывало с 15го раза. а сейчас стук...
 Просмотрено:  734 раз(а)
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его там и не было . На стартер предохранитель будет минимум 40А. Заряди акуму и все будет в норме
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряди батарею и будет щастье, если повториться - меряй ток утечки в закрытом состоянии....Ну или меняй батарею если ток зачетный.
Друг жертв автопрома ©
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0 забыли Very Happy 400А ито может нехватить.
По сабжу: - зарядить акум, и дальше смотреть.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель на + клеме или где то рядом, польшой кусок железа-плавкая вставка.... В цепи от + клемы до стартера. А тот маленький то предохранитель реле стартера, в некоторых старых модификациях оно было, теперь втягивающее стартера обычно управляется непосредственно с БУ(какой нить боди компьютер на языке документации).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щелчки втягивающего напрямую указывают на разряд аккума
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ОлегМиронов
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А то б я не удивился, если б он пропал. у меня летом украли пластмассовые крышки с боковых зеркал, а пару месяцев назад антенну с крыши
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело ездить на новой машине ))
моя вообще неск раз стояла с ключами в замке зажигания ))))))
Купил и езжу )
