		| Автор | Сообщение |
		| ОлегМиронов Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 07
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Предохранитель стартера на ГП |   |
				| ну во-первых машина не заводится. модель grande punto 2007 года, 1.4 бензин, роботизированная КП. стояла неделю на стоянке. при повороте ключа раздается громкий очень частый стук, чтото вроде "ТРРРР", лампы приборов на приб. доске быстро мерцают (я не имею в виду ВСЕ сигнальные, а просто те, что в данный момент горят), стрелки дрожат. обычных звуков вращения стартера не слышно. предполагается конечно банальная разрядка аккумулятора, прикуривать еще не пробовал. однако полез в блок предохранителей. в инструкции есть таблица, и вот под номером F35 стоит Предохранитель стартера. смотрю на блок - гнездо под соответствующим номером пусто. так вот хотелось бы спросить: его там не было изначально или он каким-то таинственным образом исчез?? прилагаю фотографию. если все норм, то действительно ли это сильная разрядка аккума или стук указывает на что-то другое? раньше аккум тоже садился, но стартер по крайней мере вращался. по одному "вжику" за раз. заводился бывало с 15го раза. а сейчас стук...
		| Описание: |  |
		| Размер: | 476.1 KB |
		| Просмотрено: | 682 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Его там и не было . На стартер предохранитель будет минимум 40А. Заряди акуму и все будет в норме _________________
		| Практик Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Не Феад
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Заряди батарею и будет щастье, если повториться - меряй ток утечки в закрытом состоянии....Ну или меняй батарею если ток зачетный. _________________
 Друг жертв автопрома ©
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yurik писал(а): |  	  | Его там и не было . На стартер предохранитель будет минимум 40А. Заряди акуму и все будет в норме |
 0 забыли
  400А ито может нехватить.
 По сабжу: - зарядить акум, и дальше смотреть.
 Знак зодиака:
 Авто: Не Феад
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Предохранитель на + клеме или где то рядом, польшой кусок железа-плавкая вставка.... В цепи от + клемы до стартера. А тот маленький то предохранитель реле стартера, в некоторых старых модификациях оно было, теперь втягивающее стартера обычно управляется непосредственно с БУ(какой нить боди компьютер на языке документации). _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| щелчки втягивающего напрямую указывают на разряд аккума _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| ОлегМиронов Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. А то б я не удивился, если б он пропал. у меня летом украли пластмассовые крышки с боковых зеркал, а пару месяцев назад антенну с крыши |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| тяжело ездить на новой машине )) моя вообще неск раз стояла с ключами в замке зажигания ))))))
 Купил и езжу )
