не заводится
Valeks
Авто: Fiat Brava 1.4, 12v. 1996
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:01    Заголовок сообщения: не заводится Ответить с цитатой
Привет всем! У меня Брава 1.4_12v_sx. Катаюсь на ней уже два года. Пару дней назад случилась такая беда. Еду по трассе, скорость 90км, дорога нормальная, только местами небольшой туман. Короче проблем точка_net! Вдруг под капотом странный звук (будто что-то ударило по корпусу) и сразу же заглох мотор. Рядом была заправка-докатился до нее. Открыв капот, я увидел, что от ремня генератора отслоилось несколько дорожек и намотало их на ведущее зубчатое колесо коленвала, под ремень. После удаления этих остатков и замены нового ремня, машина так и не завелась. Стартер мотор крутит, искра на корпус идет, бензин поступает, а не хватает. Масло, свечи новые, предохранители целые, ремни откатали 12тыс. Что это может быть: проблема с электроникой (после того, как заглох двигатель) или проблемы с зажиганием? Мог ли соскочить зубчатый ремень на пазу зубьев и сместить мне ВМТ?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Re: не заводится Ответить с цитатой
Скорее всего ремень проскочил, но тогда надо проверить клапана заодно.
Valeks
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально выставить самому все по меткам или лучше дотянуть до сервиса?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в этом моторе поршня встречаются с клапанами? вопрос к спецам. Если да, то сливай воду...
Valeks
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Знаю что клапана встречаются при полном обрыве ремня. А при смещении зубьев такое тоже может быть?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, может. Проверь компрессию, и все станет ясно. Если нет прибора, есть простой способ, выкрутить свечу, и заткнуть отверствие для свечи большим пальцем, при проворачивании стартера, если не удержишь давление, то компрессия есть, минимум 7. Если удержишь, то сам понимаешь...
Я правда не знаю, можно ли в этом моторе дотянутся до свечного отверствия.
