Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 17:59 Заголовок сообщения: уровень топлива....... |
чет не нашел по темам мануала по настройке датчика топлива (электронная приборка)...... там снизу датчика подстроечный винт.......сначала почти выкрутил его, а потом зажал до упора......на приборке изменения не заметил...... разобрал, увидел две пружинки, немного растянул её, переборщил.....теперь при пятнадцати литрах в баке показывает 1\2 .....кто-то настраивал такое ??? _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Macros
Да вот так и строится, путем подгонки датчика в баке. _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
то есть крутишь и бегаешь туда суда ??? _________________
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
Думаю, пружину зря трогал. Винт крутить достаточно обычно. А вот у меня параллельный вопрос - Почему у меня на половине бака загорается лампочка на приборке, как настроить момент её включения? [/quote] _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
Andrew Член клуба
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
Bolyan
у меня аналогично было - лампа горела то при 1/2 бака то при 1/4 - то мигала хаотично (датчик отстроил хорошо) - помогла зачистка масы панели под приборкой _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
Romko
Спасибо, есть повод скрипучести отремонтировать за одно. _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Bolyan
пприборку не нужно снимать - маса немного выше блока предохранителей- снять только подрулевую пластмасу... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо обитателям фарума и Romko в частности, за сэкономленные человеко часы и человеко- месяцы) _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
