уровень топлива.......
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 17:59    Заголовок сообщения: уровень топлива....... Ответить с цитатой
чет не нашел по темам мануала по настройке датчика топлива (электронная приборка)...... там снизу датчика подстроечный винт.......сначала почти выкрутил его, а потом зажал до упора......на приборке изменения не заметил...... разобрал, увидел две пружинки, немного растянул её, переборщил.....теперь при пятнадцати литрах в баке показывает 1\2 Very Happy .....кто-то настраивал такое ???
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Да вот так и строится, путем подгонки датчика в баке.
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть крутишь и бегаешь туда суда ???
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, пружину зря трогал. Винт крутить достаточно обычно. А вот у меня параллельный вопрос - Почему у меня на половине бака загорается лампочка на приборке, как настроить момент её включения? [/quote]
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
у меня аналогично было - лампа горела то при 1/2 бака то при 1/4 - то мигала хаотично (датчик отстроил хорошо) - помогла зачистка масы панели под приборкой Wink
Слава Україні!!
Bolyan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Спасибо, есть повод скрипучести отремонтировать за одно. Smile
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
пприборку не нужно снимать - маса немного выше блока предохранителей- снять только подрулевую пластмасу...
Слава Україні!!
Bolyan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо обитателям фарума и Romko в частности, за сэкономленные человеко часы и человеко- месяцы)
