Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 18:54 Заголовок сообщения: Марея! ХХ, что может глючить? |
Не нравится ХХ. Заметил что холостой ход какой то не ровный, как будто периодически идут сбои в работе. Что может быть? Какие датчики отвечают за ХХ? Может какой то накрылся? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
аналогичная хрень((...парит жёстко _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
epox Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
вряд это датчики.
свечи и в/в провода помойму сменить можно для начала.
и катушку зажигания стоит осмотреть на предмет трещин и повытирать от грязи.
также я бы почистил форсунки.
дальше хуже: может неплотно прилегать какой-нибудь клапан, это тоже вызывает пропуски на хх. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
Свечи новые, ВОШ
ВВ провода новые Беру.
Форсунки недавно чистил.
Клапан мало вероятно.
Катушка, да, под вопросом, но как ее проверить? Недавно специально открыл капот и все подкапотное особенно провода и катуху залил из пульвилизатора, эфекта 0. Все работает, свечения нет.
Как ее проверить? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:24 Заголовок сообщения: |
Сильно влияет лишний "подсос" воздуха . проверь все вакумные трубочки . и можешь почистить блок дроселя . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
Блок дроселя чистил вместе с форсунками.
Вакуумные трубки, сколько их и где смотреть? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Их довольно много. В основном от впускного коллектора . _________________
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| вполне возможно плохой контакт на каком-то из датчиков... |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
На каком? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 08:56 Заголовок сообщения: |
| Может выделываться датчик положения дроссельной заслонки, в нем сгорает сопротивление и начинаются глюки. На него надо нажать и посмотреть изменения. |
