Марея! ХХ, что может глючить?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Марея! ХХ, что может глючить? Ответить с цитатой
Не нравится ХХ. Заметил что холостой ход какой то не ровный, как будто периодически идут сбои в работе. Что может быть? Какие датчики отвечают за ХХ? Может какой то накрылся?
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная хрень((...парит жёстко
Fiat сцуко автомобиль!!!
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд это датчики.
свечи и в/в провода помойму сменить можно для начала.
и катушку зажигания стоит осмотреть на предмет трещин и повытирать от грязи.
также я бы почистил форсунки.
дальше хуже: может неплотно прилегать какой-нибудь клапан, это тоже вызывает пропуски на хх.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи новые, ВОШ
ВВ провода новые Беру.
Форсунки недавно чистил.
Клапан мало вероятно.
Катушка, да, под вопросом, но как ее проверить? Недавно специально открыл капот и все подкапотное особенно провода и катуху залил из пульвилизатора, эфекта 0. Все работает, свечения нет.
Как ее проверить?
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно влияет лишний "подсос" воздуха . проверь все вакумные трубочки . и можешь почистить блок дроселя .
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок дроселя чистил вместе с форсунками.
Вакуумные трубки, сколько их и где смотреть?
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их довольно много. В основном от впускного коллектора .
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно плохой контакт на каком-то из датчиков...
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может выделываться датчик положения дроссельной заслонки, в нем сгорает сопротивление и начинаются глюки. На него надо нажать и посмотреть изменения.
