Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 08:16 Заголовок сообщения:
когда купил машину датчик температуры воздуха вообще без башки стоял.по сопративлению подобрали от опеля вектры, датчик охлаждающей жидкости,поставил как временною приблуду.после заказал новый,родной датчик воздуха,но мозги с новым работать не хотят зажигают лампочку неисправность.пришлось водяной пристроить в корпус воздухана там и работает.кстати водяной взял всего то за 100 руб
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 9 Откуда: украина нововолынск
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 14:43 Заголовок сообщения:
моно -инжектор gm - Delco. Датчик ТВВ на впускном коллекторе отключен, вместо него (на те же выводы) подключен датчик на термостате. Их там два один синий а другой черный оба 2 контактные. Самодиагностика ничего кроме 12 12 12 не показывает.Вчера снял клапан ХХ он оказалось был нерабочий (заглушка). Как я зиму проездил удивляюсь.Какой КлапанХХ лучше пристроить?
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:07 Заголовок сообщения:
Pavlo89 писал(а):
родной больно кучеряво стоит в темах описано какой и как ставить
Извени не глянул какой двиг. От нивы мутят и я пытаюсь! Хотя если не получиться то заморачиваться не буду че мне впадло 30секунд газ подержать (почти три года так гоцаю и ниче) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 08:36 Заголовок сообщения:
нивовский неплохо работает раз помучался поставил зато теперь как на настоящей машине не садясь за руль ключ сунул завёл и ходи вокруг жди пока салон нагреет.может просто я путано описал как скрутить два хвоста но по цвету не получается на колодке к шдхх все провода одного цвета а на хвосте от зонда два конца те что были на подогрев белые хз что кого как обозначить так что оформлял по порядку.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 03:40 Заголовок сообщения:
от какой Вектры? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 20:55 Заголовок сообщения:
плохо когда не знаешь да ещё и забыл.честно не помню вроде А.она по разъёму один в один подходит.может у кого из электронщиков есть данные на сравнение.заодно вопрос назрел у кого впрыск GM подскажите на прогретом движке на холостых оборотах воздух сосёт в обходной канал где стоит ШДХХ.какая то хрень началась после замены бенз насоса отказался заводится.насос стоял от 12 таза снял кастрюлю гляжу форса еле писает.скинул шланги а подача с обраткой вроде как местами поменяны перекинул теперь на холостых работать не хочет.вот и хочу узнать ШДХХ работает только на прогреве или в процессе всё-же регулирует,или после старого дурного насоса клапан обратки регулировать
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:25 Заголовок сообщения:
На прогретом через обходной должен сосать. У меня в книге описана процедура регулировки хх:
греем двиг до 2х кратного вкл вентилятора
закрываем пальцем обходной канал
устанавливаем обороты до 700 (есть винтик возле привода дросселя)
убираем палец, обороты должны подняться до 800-900
После дурного насоса я бы проверил давление, бо если долго ездил мог пружину в регуляторе давления подустать.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:56 Заголовок сообщения:
читал енту статью.вроде всё понятно но как живьём это выглядит можно только догадываться.впрыск восстанавливал по косточкам у нас такого ни кто не видел а фиаты можно по пальцам пересчитать.спасибо за подсказку сейчас делаю переходник буду мерить давление на форсунке.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 14:47 Заголовок сообщения:
И вот опять после выхода двигла на рабочую температуру начинается тупняк. Рев как у спорткара, а толку мало. Зато на холодную рвет как угорелый.
Датчик ож поменял, вакуумные шланги проверил, зажигание выставлено, лямбда тоже новая. компрессию проверили на сто почему то по 14(!).
