nik8t Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
Авто: фиат добло 1,9 TD
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 08:16 Заголовок сообщения: |
андрес,я то же задаюсь этим вопросом.это может быть еще из за 2х причин.
1. обгонная муфта генератора
2. шкив коленвала.
Андреас Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Fiat doblo JTD 1.9
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
насчет генератора и шкива коленвала не знаю, но у меня этот звук появился сразу после замены роликов и ремня. И звук очень похож на вибрация пружины в натяжном. Завел, 5 сек, перегазнул, пропало.
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Я думаю что шкив коленвала не может (дзынькать) не та это деталь, он либо крутит либо нет, насчет муфты генератора тоже самое, она не будет (дзынькать) там стоят ролики, которые если заклинит или нарушит начнут грохотать без остановки...
Посмотрите на нятяжной ролик, многие подкладывают шайбу под него или из-за установки новых неоригинальных деталей происходит притирание...
Vasin72 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2010 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: FIAT Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
Народ помогите! При замене обводного ролика на ремне генератора (Doblo 1,9 JTD с кондиционером) болт упал в бококое отверстие в раме. Вытащить не получается. Вопрос? Какие размеры болта?
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
ВИНТ 16289024 M10X55
Vasin72 Amico
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо! А длина резьбы?
Vasin72 Amico
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
И какой шаг резьбы?
hab Италофан
Vasin72 Amico
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Еще раз спасибо за понимание! А еще такой вопрос ? А как же всетаки вытащить тот болт который упал в раму?
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А как же всетаки вытащить тот болт который упал в раму? |
Магнитом, привязанным к гибкой пласиковой палочке.
_________________ Стас |
Vasin72 Amico
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое! По результату отпишу.
redspirit Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
И у меня свистел ремень генератора, думал проблема в натяжном ролике, купил новый, поставил - свистит
купил новый ремень, поставил - свистеть перестало...
Но видимо купил бракованый так как через 1 км одна из полос лопла , еще через 100 км. лопла еще одна,
и теперь я катаюсь на 3-х (сейчас как в калюжу заеду то свистит)
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Меняй срочно ремень. Если лопнет в дороге - на аккуме долго не проедешь. Даже если в городе лопнет, то не факт, что доедешь до магазина и потом до естакады. Если уже лопнул-не глуши, что бы не заводиться лишний раз. Я так убил свой аккум. Жаль до слез-чистый японец Панас 62 Ач. Глубокий разряд-пластины на дне
_________________ Буду рад любому доброму совету |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
И еще. Ремень 100 грн. Аккум 1000 грн. Хотя, три полосы так три.... А-а-а!!! Не может быть три. он 6-ти ручейковый. 6-2=4 Ну, это совсем другое дело-можно ездить . Шучу. МЕНЯЙ ремень
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
на правах топикстартера отпишусь, хоть машину уже продал давно
у меня свист был обусловлен тем, что ремень стоял неродной
длина та же, но умельцы отрезали один лишний ручеек
плюс ко всему шкив генератора стоял неродной
изза несоосности этого всего хозяйства поверхность натяжного ролика разбило в хлам за пару тысяч км
поставил шкив с обгонной муфтой, натяжной,-родной ремень - все стало ок
