свистит ремень генератора
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрес,я то же задаюсь этим вопросом.это может быть еще из за 2х причин.
1. обгонная муфта генератора
2. шкив коленвала.
Андреас
Авто: Fiat doblo JTD 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет генератора и шкива коленвала не знаю, но у меня этот звук появился сразу после замены роликов и ремня. И звук очень похож на вибрация пружины в натяжном. Завел, 5 сек, перегазнул, пропало.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что шкив коленвала не может (дзынькать) не та это деталь, он либо крутит либо нет, насчет муфты генератора тоже самое, она не будет (дзынькать) там стоят ролики, которые если заклинит или нарушит начнут грохотать без остановки...
Посмотрите на нятяжной ролик, многие подкладывают шайбу под него или из-за установки новых неоригинальных деталей происходит притирание...
Vasin72
Авто: FIAT Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите! При замене обводного ролика на ремне генератора (Doblo 1,9 JTD с кондиционером) болт упал в бококое отверстие в раме. Вытащить не получается. Вопрос? Какие размеры болта?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИНТ 16289024 M10X55
Vasin72
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! А длина резьбы?
Vasin72
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какой шаг резьбы?
hab
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
 Просмотрено:  1452 раз(а)
Vasin72
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо за понимание! А еще такой вопрос ? А как же всетаки вытащить тот болт который упал в раму?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитом, привязанным к гибкой пласиковой палочке.
Стас
Vasin72
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! По результату отпишу.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня свистел ремень генератора, думал проблема в натяжном ролике, купил новый, поставил - свистит Mad
купил новый ремень, поставил - свистеть перестало...
Но видимо купил бракованый так как через 1 км одна из полос лопла , еще через 100 км. лопла еще одна,
и теперь я катаюсь на 3-х Mad (сейчас как в калюжу заеду то свистит)
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй срочно ремень. Если лопнет в дороге - на аккуме долго не проедешь. Даже если в городе лопнет, то не факт, что доедешь до магазина и потом до естакады. Если уже лопнул-не глуши, что бы не заводиться лишний раз. Я так убил свой аккум. Жаль до слез-чистый японец Панас 62 Ач. Глубокий разряд-пластины на дне Exclamation
Буду рад любому доброму совету
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Ремень 100 грн. Аккум 1000 грн. Хотя, три полосы так три.... А-а-а!!! Не может быть три. он 6-ти ручейковый. 6-2=4 Ну, это совсем другое дело-можно ездить Laughing Laughing Laughing . Шучу. МЕНЯЙ ремень
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на правах топикстартера отпишусь, хоть машину уже продал давно Smile
у меня свист был обусловлен тем, что ремень стоял неродной Smile
длина та же, но умельцы отрезали один лишний ручеек
плюс ко всему шкив генератора стоял неродной Smile
изза несоосности этого всего хозяйства поверхность натяжного ролика разбило в хлам за пару тысяч км
поставил шкив с обгонной муфтой, натяжной,-родной ремень - все стало ок
Страница 4 из 5
