AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 16:43 Заголовок сообщения: На горячую не заводится |
На холодную заводится отлично. Стоит проехать и температура 90 градусов, если заглушить - не заводится. Стартер пытается заводить, но такое впечатление, что не хватает заряда аккумулятора - начинает тухнуть приборка. Остынет - снова заводится. Двигатель после капиталки. Грешил на аккумулятор - хотел заменить, но в магазине мой проверили и сказали что нормальный, плотность по всем банкам одинаковая, нагрузку держит. Такое впечатление, что где-то чего-то клинит. И ещё, если с горки ехать и включить зажигание - то заводится и на горячую. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
стартер пора перебирать,видать втягующие помирпет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
Ты думаешь? Я его вообще-то недавно перебирал. Больше ничего не может там быть (имею ввиду мотор)? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 17:13 Заголовок сообщения: |
Проверь клеммы на АБ. массу на движке. _________________ владимир т |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
Там всё нормально. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
Если с горы заводится, значит стартер. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
стартер, у меня та же фигня, не как не поменяю=) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Походу просто что то в нем прикипает. Попробуй вскрыть и посмотреть. Или на разборке возьми бушку. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
roman84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 02:12 Заголовок сообщения: |
У меня такие же симптомы.Кто-то мне говорил что у меня дело в полукольцах(не помню как правильно называются).Когда заглох,то стоит подождать 10-15 сек и все ОК, но такое не всегда, но если
я пытаюсь заводить при выжатом сцеплении , то - таже хрень,наверное коленвал немного смещается и стартеру тяжело крутить. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 04:10 Заголовок сообщения: |
roman84
Как это смещается? Куда, к распредвалу???
Это 100% стартер. Если какие то проблемы со стартером, он чанинает на себя дофига тянуть и нифига не крутить(клинит), посему нет оборотов для двигателя и он не может завестись. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | roman84
Как это смещается? Куда, к распредвалу??? |
Не к распредвалу.
Осевое перемещение коленвала. Поднашиваются упорные полукольца, вследствие выжима сцепления. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 16:17 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
понятно.
А по теме что скажеш? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
Стартер снимать и перепаивать обмотки. На какой-то из косичек на якоре плохой контакт. У меня так было, симптомы были те же. На горячую стратер не крутил, с толкача и на холодную заводился нормально. Разобрал, перепаял, залакировал, просушил - всё ОК |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
похоже на мой трабл. в моём случае подклинивает втулка стартера.
временная панацея - дополнительная масса на двигатель, если её нет.
но, у меня через пару минут уже заводится без проблем. или же 3-4 попытки зажигания - и тоже заводится.
в любом случае - перебирай стартер. _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
Стартер перебрал. Вылезло следующее зло: узел щёткодержателей вершинами держателей щёток упирается на якорь так, что металл на держателях "стёсан", вследствие чего на горячую наверное клинит в этом месте, хотя может и ошибаюсь. Щётки новые менял в прошлом году. Сейчас думаю что предпринять. |
