На горячую не заводится
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:43    Заголовок сообщения: На горячую не заводится Ответить с цитатой
На холодную заводится отлично. Стоит проехать и температура 90 градусов, если заглушить - не заводится. Стартер пытается заводить, но такое впечатление, что не хватает заряда аккумулятора - начинает тухнуть приборка. Остынет - снова заводится. Двигатель после капиталки. Грешил на аккумулятор - хотел заменить, но в магазине мой проверили и сказали что нормальный, плотность по всем банкам одинаковая, нагрузку держит. Такое впечатление, что где-то чего-то клинит. И ещё, если с горки ехать и включить зажигание - то заводится и на горячую.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер пора перебирать,видать втягующие помирпет
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты думаешь? Я его вообще-то недавно перебирал. Больше ничего не может там быть (имею ввиду мотор)?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь клеммы на АБ. массу на движке.
владимир т
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё нормально.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с горы заводится, значит стартер.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер, у меня та же фигня, не как не поменяю=)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу просто что то в нем прикипает. Попробуй вскрыть и посмотреть. Или на разборке возьми бушку.
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же симптомы.Кто-то мне говорил что у меня дело в полукольцах(не помню как правильно называются).Когда заглох,то стоит подождать 10-15 сек и все ОК, но такое не всегда, но если
я пытаюсь заводить при выжатом сцеплении , то - таже хрень,наверное коленвал немного смещается и стартеру тяжело крутить.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman84
Как это смещается? Куда, к распредвалу??? Afftar
Это 100% стартер. Если какие то проблемы со стартером, он чанинает на себя дофига тянуть и нифига не крутить(клинит), посему нет оборотов для двигателя и он не может завестись.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
roman84
Не к распредвалу.
Осевое перемещение коленвала. Поднашиваются упорные полукольца, вследствие выжима сцепления.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
понятно.
А по теме что скажеш?
kml
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер снимать и перепаивать обмотки. На какой-то из косичек на якоре плохой контакт. У меня так было, симптомы были те же. На горячую стратер не крутил, с толкача и на холодную заводился нормально. Разобрал, перепаял, залакировал, просушил - всё ОК
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на мой трабл. в моём случае подклинивает втулка стартера.
временная панацея - дополнительная масса на двигатель, если её нет.
но, у меня через пару минут уже заводится без проблем. или же 3-4 попытки зажигания - и тоже заводится.
в любом случае - перебирай стартер.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер перебрал. Вылезло следующее зло: узел щёткодержателей вершинами держателей щёток упирается на якорь так, что металл на держателях "стёсан", вследствие чего на горячую наверное клинит в этом месте, хотя может и ошибаюсь. Щётки новые менял в прошлом году. Сейчас думаю что предпринять.
Страница 1 из 4
