проставки под пружины
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:47    Заголовок сообщения: проставки под пружины Ответить с цитатой
Подскажите, как должно быть? Должно ли «A» соответствовать «B», «С» быть параллельно «D». Как можно поднять передок?! Пробовал менять пружины не помогло.
Я слышал, что можно поставить проставки под пружины?! Кто сталкивался, подскажите, что надо делать, жду совета!
 Просмотрено:  611 раз(а)
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продай Браву!
Fiat сцуко автомобиль!!!
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не равно В . С не параллельно D . Для поднятия передка нада поставить пружины с более тяжелого мотора (например дизель) и ни в коем случае НИКАКИХ проставок
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве все пружины одинаковые по диаметру и посадке? Может передок просесть из-за опорных подшипников и как их поверить?
diag
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие сейчас пружины стоят? Давно менялись? Вместе с амиками? Совет по дизельным пружинам правильный, но еще правильным будет так же замена аммо от того же дизеля... Если станут конечно Smile Иначе стойка работать не будет.
Последний раз редактировалось: diag (Ср Мар 03, 2010 21:14), всего редактировалось 1 раз
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины "луджифорс" менял недавно, но толку не дало! Я думаю передку не хватает 3 см но где их взять?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с дизеля!
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подставки хотел поставить, почему нельзя их? Ставят их все на вазы и ниче, ездят как-то
diag
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо! С тазами и не такое делают.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что есть в каталогах куча резинок разных толщин ; есть проставки , опоры стоек и тд . Визуально они подходят только как оно на самом деле? У меня проблема в том, что передок занижен и это факт! Ни одна машина с завода не идет с клюющим носом это просто не красиво. Начал искать причины поменял пружины эффект нулевой опорные визуально в норме и не могли же они просесть на 3 см? Как оказалось мастера которые ковыряли машину доме меня впихнули отбойники аналоговые, и они больше чем надо получилось что машина сидит на них и стойка не работает. Отбойник меньше не повлияет на высоту передка, хотя он может сесть еще! Остается стойка!? Я как подозреваю, что она не подходит к этой модификации машины. Она подходит к машинам, у которых в передке старая модификация подвески, а в чем разница «как я думаю» попытаюсь нарисовать. А отчего все это? Первое Фиат выпустил столько модификаций «бравиков», что голову сломишь, что где должно стоять, второе и самое главное это специалисты; одни продают другие, на сервисах, «тулят» только бы встало!
P/S На рисунке 1-старая, 2 новая, 3 смешанная стойка - как у меня !
 Просмотрено:  596 раз(а)
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в металлике зачетно смотрится......Жить хочешь ни в коем случае проставки.Парни правильно пишут... Very Happy
все железное ломается и все тут.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй аммортизаторы, если масляные, то меняй на газомасло, авто перестанет клевать носом и приподымется маленько.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
У меня на Машке была похожая ситуация 3 года назад. Радикально решил проблему пружинами от 2,4td. Единственный минус, год ездил, чтобы нос чуть присел, зато сейчас то что нужно.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
владимир1980
а как в использовании? жестковато?
Andreй
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я люблю, чтобы машина собрано себя вела и клюющий нос меня никак не устраивал. Поэтому доволен поведением передка, а вот на его фоне плавающий задок очень меня расстраивает. Притом что и пружины и амики новые. Грешу на вялые амортизаторы Магнетти Марели, но все руки не доходят что-то пожостче прикупить, эти то свежие совсем.
Страница 1 из 5
