проблема з тормозом!!!
На страницу Пред.  1, 2
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокачивать нужно однозначно!!!!!!!!! через штуцера!!!!!!!!!,пока нормально не прокачаеш через штуцера в гл.торозн. не лезь!!!не мешай машине норм. работать!,по всем симптомам у тебя там воздух,и если полезеш к гл.торм. то как ты потом прокачаеш тормоза??????????????тем-более надо будет прокачивать и задние! займись штуцерами!
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема вирішиться прокачкою.Сьогодні пробував качати педалю так тормоза починають хапати десь на пятий шостий раз нажатіям на педаль.На одному супорті штуцер викрутив нормально на другому акуратно висверлив і прогнав різьбу.Можливо завтра і займусь прокачкою через штуцера,якщо найду помочніка.
anri
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись как получилось.
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развели демагогии уже на 2 листа...Fudge
Поставь нормальные суппорта с целыми штуцерами. Колхоз с заклепками т подобным извратом выкинь подальше. Прокачай систему от воздуха. А если не поможет, смотри ГТЦ. Если провал педали то манжетки в ГТЦ, если наоборот дубовая, то вакуумник.
Прокачай новую тормозную жидкость.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
peshi plus
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX,{andrew}
Вы видели где живёт этот человек.Я сомневаюсь что там рядом есть разборки, а новые будут стоять пол машины.Вот и приходится крутится.
владимир т
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є у нас розборки цих машин за 50 і 80км це не далеко,є шроти,є хто може привести б/у або нове ,но просто нащо витрачати гроші яких нема якщо можна нормально відремонтувати те що є.Висверлити старий обломаний штуцер і закрутити новий-нічого втому поганого небачу.Сьогодні прокачали тормоза і всьо добре хапає за першим разом.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и 2.5 месяца прошло...
Если у меня штуцера на суппорте закисали и грание срабатывались -- я снимал суппорт и зажав штуцер в тисках откручивал. На 2ом ударе молотком -- все отворачивалось.
При переборке суппорта один штуцер прикис намертво. После удаления резинок -- разогрел суппорт и все отвернулось по вышеописанному методу.
НИКОГДА не грейте суппорт с привернутым резиновым шлангом. Ничем хорошим не закончится.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
vitalku
Авто: Tempra, 1,8ie SW
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени всем. Подскажите несколько вопросов:
1. при прокачке тормозной системы с ABS BOSСH нужно ли включать зажигание (заводить двигатель)?
2. Регулировка ручника только в салоне под рычагом?
3. порядок прокачки супортов?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не знаю, но думаю не нужно.
2. Да, при условии что механизм ручника исправен и самоподвод колодок работает.
3. Без разницы.
Я бы начала ревизию с разбора всех тормозных цилиндров и как минимум установки ремкоплектов с новыми пыльниками и манжетами.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абс вмешивается в работу только на экстренном торможении
так что прокачивать как обычно без включения зажигания и прочей ерунды с бубном
мифы что система абс при включении зажигания сама себя прокачивает не слушай !!!
иногда один человек сделает наблюдение и на его основе постоит неверную теорию
а недалекие люди и рады стараться растрезвонивать с видом всезнаек
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
