vovan-q Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2010 Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
Авто: фиат стило
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 08:33 Заголовок сообщения: фиат стило глохнет двигатель !!! помогите |
фиат стило
на диагностике показало ошибки в памяти :
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
p1671 не знаю что это
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона думаю может этот датчик после исправления эта ошибка сново появилас
двигатель 1.9 jtd
работает чисто при оборотах 2000-3000 какбудто что то его выключает на компе пишет маленькое давление топлива
может сеточка в датчике перед тнвд но не рекомендуют ее снимать вдруг не она
может кто что нибудь подскажет СПАСИБО! |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
vovan-q Amico
Авто: фиат стило
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
спасибо
я уже разобрался если комуто поможет на датчике который на насосе высокого давления оторвал сеточку она очень мелкая как кончик в шариковой ручке,забивается !
чиститься тольо ультрозвуком интересовался у вертолетчиков там тож такие |
