фиат стило глохнет двигатель !!! помогите
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 08:33    Заголовок сообщения: фиат стило глохнет двигатель !!! помогите Ответить с цитатой
фиат стило
на диагностике показало ошибки в памяти :
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
p1671 не знаю что это
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона думаю может этот датчик после исправления эта ошибка сново появилас
двигатель 1.9 jtd
работает чисто при оборотах 2000-3000 какбудто что то его выключает на компе пишет маленькое давление топлива
может сеточка в датчике перед тнвд но не рекомендуют ее снимать вдруг не она
может кто что нибудь подскажет СПАСИБО!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка p1671 http://www.youtube.com/watch?v=XNAhBHxX1S8&feature=related проверь сетки в бензобаке.
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
я уже разобрался если комуто поможет на датчике который на насосе высокого давления оторвал сеточку она очень мелкая как кончик в шариковой ручке,забивается !
чиститься тольо ультрозвуком интересовался у вертолетчиков там тож такие
