![](/forum/images/flag.jpg) |
clavka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ладыжин Винницкая обл
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 21:05 Заголовок сообщения: зимой загорается неисправность двигателя Добло 1,9Д |
Зимой загорается неисправность двигателя Добло 1,9Д
после того как минут 5 прогеется перезапускаю движок лампочка
тухнет и двигатель работает нормально. Вовремя прогрева двигатель работает неустойчиво, педаль газа почти не реагирует.Замечено только зимой, летом все хорошо.Солярка зимняя. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что по холоду какой-то датчик глючит. Я бы съездил на диагностику, хотя бы для душевного спокойствия. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
oostryj Италофан
![](images/avatars/3269696064dbaa6cd68515.gif)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
90% що топливний фільтр, перевірити можна нагрівши його. |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 79 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
У меня такая неисправность и зи мой и летом уже два года! Ни одна СТО не может определить причину.Так и мучаюсь. А есть уверенность что после потепления это пройдет? |
oostryj Италофан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Попробуй нагріти топливний фільтр чи пройде, в ньому може застигати парафін, у мене таке було вилічили заміною фільтра. |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
К топливному фильтру не подключены никакие провода. Как может загораться лампа неисправности? Стоит фильтр без эл. подогрева. |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 10:23 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz
Фильтр подмерзает, соляра идет плохо и мало, а система топливоподачи детектит какую-то ошибку или система управления двигателем из-за ьнеустойчивой работы (опять же ввиду перебоев с подачей топлива) дает ошибку. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
Может быть. Но у меня и летом такая хрень. Фильтр менялся. |
АВХ Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 27.11.2009 Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Авто: Фиат Добло 1.9 дизель
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
На более ранних страницах форума есть такая тема-2 раза. Диагностика определила глюк датчика ротора ТНВД. Но это теория-требуется опыт ооооочень грамотного электрика.Как правило-это фантастика.На практике (у меня эта хрень всю зиму) есть температурная граница этой проблемы-+5 градусов-ниже-горит-выше-нет. Решил проблему с помощью подсказки:сначала прогреваю свечи накала-выключаю зажигание-затем сразу завожу. Лампочки постепенно тухнут а двигатель работает нормально.Жду лета. |
