зимой загорается неисправность двигателя Добло 1,9Д
clavka
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 21:05    Заголовок сообщения: зимой загорается неисправность двигателя Добло 1,9Д Ответить с цитатой
Зимой загорается неисправность двигателя Добло 1,9Д
после того как минут 5 прогеется перезапускаю движок лампочка
тухнет и двигатель работает нормально. Вовремя прогрева двигатель работает неустойчиво, педаль газа почти не реагирует.Замечено только зимой, летом все хорошо.Солярка зимняя.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что по холоду какой-то датчик глючит. Я бы съездил на диагностику, хотя бы для душевного спокойствия.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% що топливний фільтр, перевірити можна нагрівши його.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая неисправность и зи мой и летом уже два года! Ни одна СТО не может определить причину.Так и мучаюсь. А есть уверенность что после потепления это пройдет?
oostryj
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй нагріти топливний фільтр чи пройде, в ньому може застигати парафін, у мене таке було вилічили заміною фільтра.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К топливному фильтру не подключены никакие провода. Как может загораться лампа неисправности? Стоит фильтр без эл. подогрева.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz
Фильтр подмерзает, соляра идет плохо и мало, а система топливоподачи детектит какую-то ошибку или система управления двигателем из-за ьнеустойчивой работы (опять же ввиду перебоев с подачей топлива) дает ошибку.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть. Но у меня и летом такая хрень. Фильтр менялся.
АВХ
Авто: Фиат Добло 1.9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На более ранних страницах форума есть такая тема-2 раза. Диагностика определила глюк датчика ротора ТНВД. Но это теория-требуется опыт ооооочень грамотного электрика.Как правило-это фантастика.На практике (у меня эта хрень всю зиму) есть температурная граница этой проблемы-+5 градусов-ниже-горит-выше-нет. Решил проблему с помощью подсказки:сначала прогреваю свечи накала-выключаю зажигание-затем сразу завожу. Лампочки постепенно тухнут а двигатель работает нормально.Жду лета.
