Придумал как вставить динамики в крышку.Специалисты, гляньте
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Придумал как вставить динамики в крышку.Специалисты, гляньте Ответить с цитатой
Здраствуйте! Вот решил встроить в заднюю крышку (та што между сидениям и багажником) динасики... И вот што я надумал... Машина - Fiat Croma 88г
Динамики - Pioneer TS-A6992S
Мощность номинальная (максимальная), Вт 80 (460)
Уровень чувствительности, (дБ/Вт/1 м) 93
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-35000
Сопротивление, Ом 4
Количество полос 5
И магнитола Pioneer DEH-2200UB
Хотелось бы выслушать все недостатки мого "изобретения" и стоит ли вообще так делать, как лутше. Ато я в этом деле не очень, хотелось бы услышать спецов... говорите правду што и как, я не обижусь... Smile што с этого получится?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстие шоб дышал - лишнее. ЗЯ делай
имхо лучче от отражения от стекла чтоб играло. задние глохнуть будут
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что вы называете "чтоб дышал" в литературе зовут фазоинвертором. Чтоб он не искажал звук, его надо расчитывать по формулам и точно изготавливать. В твоем случае, думаю, лучше просто сделать пару малюсеньких дырдочек в том же месте.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой тип установки называется акустическое КЗ, играть оно не будет, нужно чтоб путь от динамика до фазоинвертора был как можно больше, и длинну и сечение фазоинвертора нужно рассчитывать
думаю раз уже имеются в наличии овалы- ставь их прямо в полку чтоб работали на отражение от стекла, тем более они рассчитаны на работу в звуковом оформлении"акустический экран"
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Тоисть штоб смотрели на стекло, в протевоположную сторону...?
(Я еще не делал, только думаю...)
На сколько малюсеньких???
zanski
Овалов пока нету... есть только магнитола....
А чуть по проще можно?
По поводу овалов...Может есть какаето альтернатива для хороших басов?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь в полку. полку потолще. 12 фанера например. виброй всю полку понту нет обклеивать.
для хороших басов саб нужен. и усилок Laughing
в твоем случае, под полкой сделай ящички под динамики. изолируй их. можешь в ящички ваты напихать. сколько ваты - опытным путем исчисляй. мне впадло расчитывать на эти дины обьем ящика.
когда подберешь оптимальный обьем ваты - посади динамики на гермет.
и срежь с них верха.
с фазиком заморачиваться уж точно не советую. имхо это даже не саб
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для хороших басов- саб, а сзади поставить небольшие динамики для подзвучки саб не обязательно мощный и дорогой (я так понимаю динамики от мафона работают) просто он умеет играть низкие частоты
я имел ввиду овалы ставить просто на поверхность полки,и (на всякий случай говорю) полку усилить нелишнее будет или вообще сделать из фанеры (у меня задняя полка 5 см толщиной)
(ц) Дж. Кларксон.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так говорю ж што буду из фанери желать полку. Ладн, если с моей задумки дела не будет, тогда такой вопрос... Што можно поставить в полку штоб боли-мения нормальный звук был, мне супр звук не надо, так только штоб на мошность магнитолы... без усилка, и без саба (нет ни места куда ставить, ни денег). Может готовые комплекты какието есть...
Бюджет гдето 500-600 грн.
Еще вопрос, я дето читал што нада спецыальный акустический кабель...мне нужно будет его ставить, или обычным проводом можна...?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи тогда динамики чтоб начинали играть пониже
или купи пару таких http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1174 басов хватит
(ц) Дж. Кларксон.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
О, спс, на выд красивые..)
zanski
если в твоем пионере есть фирменная функция когда задние каналы работают в мосту- то подключи один http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=748
эти динамики рассчитаны на работу в задней полке
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
обрати внимание- цена за штуку- это таки сабуферы)))
(ц) Дж. Кларксон.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Стоп, я чот не вьехал! Мне поставить 2 таких саба и все????
А не получется только "Бум - бум", а высоких совсем не будет...
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а средние и высокие должны быть спереди, ты ведь на концерте на сцену не лезеш? обычно сцена спереди Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
1. зачем 2 саба? если я 1 по центру поставлю, ничо?
2. Не помниш какой у кромы монтажный размер впереди? по моему 100x150 или 125x175, я врятли туда чото нормальное всуну...(((
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
