Зарядка
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Зарядка Ответить с цитатой
Появилось нечто- в сырую погоду на холостых оборотах загорается лампочка зарядки(периодически) после запуска горит минуты 3-4, потом гаснет и загорается при включении поворотов или стеклоподъемников нопри добавлении газа гаснет. Вопрос - может ли влага попадать под износившиеся щетки генератора и временно прекращать его работу?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода для щёток не помеха иначе корпус делали бы водонепроницаемым а вот сами щётки на предмет износа посмотреть надо
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сделай осмотр генератора, возможно он начал "уходить". У меня похожее было - поменял генератор.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был мерсик 123. Как в лужу въеду на скорости минут пять потом горела лампочка а потом переставала. +1 это генератор умирает
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
iva
Авто: PEUGEOT 405
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
1.как говорил DIN щетки,
теоретически самой лампочкой управляет реле регулятора, так называемая шоколадка, на ней же находятся щетки Smile кстати они в сборе меняются .
2. ремень генератора, может ослаб или проскальзывает Sad
Лишь в споре рождается истина...
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки еще живые,диодный мост тоже но корпус имеет продольную трещину и похоже давно и что то мешает вращению.(цкпляет в одном месте)
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь клеммы на аккумуляторе, клеммы провода "массы" и целостность самого провода "массы". У моего товарища при полностью заряженном АКБ с трудом ворочался стартер. Купил новый стартер. А оказалось, что причина в проводе массы. Причем клеммы были прикручены хорошо. В том месте, где провод заходит в клемму, он переломился со временем или по какой-то другой причине, целыми остались всего несколько нитей. Под изоляцией это не заметно. Вот и попал человек на стартер.
Хотя первое, что приходит на ум - это щетки генератора. Но если это они, то при чем здесь сырая погода? Износившиеся щетки в любую погоду плохо достают до коллектора генератора. Это же касается и ремня.
Возможна трещина в корпусе самого реле-регулятора. Тогда объяснимо, что в сырую погоду происходит утечка части напряжения на корпус (на массу).
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала зарядка горит лампочка АКБ Crying or Very sad нет напруги на проводе возбуждения генератора. Подскажите пожалуйста есть-ли там предохранитель или реле какое-то?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
Прежде всего проверь натяжение ремня генератора, потом уже все лстальное, но щетки в первую очередь.
Сергей9017
Нет там никакого предохранителя, провод от лампочки прямо на генератор. А нет напруги на проводе возбуждения так смотри работоспособность гены.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
Отсоедини клему возбуждения от гены и померяй напругу при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Должно быть 10-12В. Если нету, значит лампа накрылась в приборке, либо провод переломался.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Сергей9017
С ремнём всё гуд. Лампа в приборке горит, а напруги на проводе нет.
Подскажите можно-ли возбудить гену кинув провод напрямую от АКБ, и как правильно это сделать?
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В генераторе на плюсовой клеме (там где ходит щетка) через 200 тис. перетирается щеткой сама клема. Была такая ситуация, лечмтся заменой колодки с клемами 80 грн+ 20 грн работа + 80 грн разборка.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки я был не прав, напруга не гену есть. Подозреваю реле регулятор, так как всё остальное недавно менялось.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
Реуглятор, щетки, кольца. Надо снимать и смотреть.
Последний раз на переборку гены (ММ с Дукато) с заменой щеток ушло 2 часа. Большую часть времени потратили на перетачивание жигулевских щеток.
Возбуждение можно кинуть с плюсовой клемы аккума, и если РН живой - должен заработать. Но не забыть отключить потом, а то аккум можно разрядить (примерно за неделю простоя)
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своих методов проб и ощибок я бы не советовал перетачивать жигулевские щетки. Через таких две замены я выбросил якорь стартера... Хотя кому как!
