Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
В общем...Идет процесс отслоения обогрева заднего стекла...
Уже отвалилось! или разорвалось 4 полоски из восьми.
Процесс идет снизу вверх.
Причина не ясна, но подозреваю черезмерную влажность в салоне.
Обидно, это первая машина, где так похабно приклеен обогрев заднего стекла.
Тперь вот буду думать-или стекло менять или мастеров искать. Сам пробовал разрывы склеивать типо американской штукой-фигня получается и не держит нагрева-рвется. Покупал на Перова
И еще о наболевшем...
Защита двигателя от Италавто-Кетай в худшем проявлении. Гнется от СНЕГА! Хорошо что лом есть в гараже, выпрямил, а то несолидно ездить и дребезжать об гофру
Р.С. Поездка на дачу ( в районе Процева) достала, однако.  |
Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
Вчера снимал переднее колесо (с литым диском)... Болты открутил, а вот само колесо не мог снять, оно прикипело так, что и болты не нужны... наверно минут 30 стоял и бил по нему ногой Подскажите, есть ли какая-нибудь смазка, чтобы ни болты ни сам диск не прикипал. Смазывал графиткой - не сильно помогает  _________________
Pablo1971 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 32 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Сиена 2005
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| Чтобы открутить что-то ржавое всегда пользуюсь соляркой, уайт-спиритом. Это средство не подвело еще ни разу. Хотя в профилактических целях его не проверял. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Ну там не совсем дело в ржавом... дело в том что диск литой.. а ступица из железная. Это распространённая проблема для литых дисков. Я на других форумах вычитал советы, что нужно места соприкосновения диска и ступицы смазывать или графитовой смазкой или ещё есть разные средства по типу LIQUI MOLY kupfer spray  _________________
partizan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 12:51 Заголовок сообщения: |
Вспоминаем, как в жигулях снимаются задние тормозные барабаны. Откручиваются шпильки, вывешивается колесо. Заводимся, разгоняем колесо и по тормозам. Барабан срывает с места.
Ничего не советую, но, может, стоит попробовать этот метод? Сам не пробовал, у меня диски штампованные. _________________ FIAT أنا أحب |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
Читал за такой метод. Одни советуют, а другие говорят, что могут шпильки погнуться, когда диск сорвёт. Хотя ещё зависит от того на сколько отпустить болты. На СТО самый распространённый метод - использование КУВАЛДОМЕТРА  _________________
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
| Frank писал(а): | Читал за такой метод. Одни советуют, а другие говорят, что могут шпильки погнуться, когда диск сорвёт. Хотя ещё зависит от того на сколько отпустить болты. На СТО самый распространённый метод - использование КУВАЛДОМЕТРА  |
А чего им гнуться? Главное, в этот момент не ехать, а стоять на месте с вывешенным колесом
Скоро буду возле Полтавы - посигналю, будешь знать, что это я. _________________ FIAT أنا أحب |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| partizan писал(а): |
Скоро буду возле Полтавы - посигналю, будешь знать, что это я. |
Буду ждать  _________________
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите по ситуации...
Сегодня пытался выехать из гаража...пытался целый час.
Попал в колею и пока не выдолбил во льду дорогу и не позвал помощь, выехать не мог.
В процессе обороты двигателя достигали 7-8 тыс.
После этого пошел синий дымок из выхлопной и отчетливо был запах горелого масла.
Машина заводится хорошо, тяга не упала, уровень жидкости в бачке антифриза в норме. Больше дым синий не идет.
Что это было и чем грозит? (пробег 55 тыс. км) |
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
С запахом горелого сцепления не перепутал? _________________ FIAT أنا أحب |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
| Сиеновод писал(а): |
Я бы не крутил так мотор, во-первых буксуя на месте можно легко его перегреть, а во-вторых дифференциал этого не любит. Дым синий от того, что масло не успевает сниматься кольцами на оборотах выше 6000, начало гореть в цилиндрах. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
| partizan писал(а): | | С запахом горелого сцепления не перепутал? |
Нет, этот запах я знаю. Горело именно масло...
Да я и сам знаю что это очень вредно, да вот только никак не мог выехать из колеи, а опаздывал на очень важную, я бы сказал судьбоносную встречу.
Будем надяется, что на этот раз все обошлось...погнутой защитой, может только этим.
Интересно, что уровень масла остался прежним, вот только бензина много спалил. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Резко разряжается АКБ. За две недели напряжение падает до 8 В. Замерял ток при выключенном оборудовании - получил 0,35 А.
Мучаюсь ещё с конца прошлого года, сменил 2 АКБ (одну поменял по гарантии, т.к. брак был ). Зимой ездил мало, подзаряжал раз в месяц примерно. Из доп. оборудования только сигнализация и магнитола. В гараже на сигнализации машину не оставляю... магнитола , естессно, выключена . В салоне, бардачке и багажнике освещение отключается, проверено. Прошлым летом поменял магнитолу... больше никаких работ, связанных с электрикой, не было. Кто может подсказать, что может так садить АКБ и может ли магнитола в выключенном состоянии потреблять электричество
Не хочется разбирать магнитолу, чтобы питание отключить для проверки...
Кстати кто-нибудь пробовал вынимать маленький предохранитель? Его наверно только специальным пинцетом вытащить можно.... _________________
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Думаю, гдето коротит. А где-тестер в помощь или Аллах  |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что если б коротило, то сгорел бы предохранитель какой-нибудь.... _________________
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 23 из 57 |
