oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
Меня было не понято. Капает не из соединения блок цилиндров-резиновое колечко-теплоизоляционная прокладка-резиновое колечко-бензонасос (все новое-вчера поменял)
Масло вытекает из отверстия в бензонасосе, обозначеного стрелкой.
Вижу, у магнетти-марелли этого отверстия нету. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Тебя понято. Дырка (дренаж) в корпусе будет лить при рваной бензиновой диафрагме, а так же при изношенной/повреждённой масляной манжете на нажимном элементе насоса.
Наличие дырки, ИМХО, есть хорошо. Прорыв диафрагмы сразу ощутишь по запаху (даже в салоне) бензина, а течь маслосъёмника- ужасным видом мотора.
На мой взгляд, пусть лучше запах сочащегося бензина будет сигналом тревоги, чем наполненный блок мотора бензином, вследствие отсутствия дырки на бензонасосе... |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Продаёшь? |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Тебя понято. Дырка (дренаж) в корпусе будет лить при рваной бензиновой диафрагме, а так же при изношенной/повреждённой масляной манжете на нажимном элементе насоса.
Я вот вспомнил момент из кинофильма, где Куравлев демонстрировал свои познания студентам-сантехникам о количестве воды, вытекающей из крана. Чесно говоря, устал масло доливать. От замены до замены - литров 8. Завтра однозначно поменяю бензонасос. Может это ОНО. |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 01:25 Заголовок сообщения: |
to AND
не продаю, так как себе купил уже пол года как и никак руки не доходят.
А на моем старом насосе ета дырочка заглушена саморезом |
Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | to AND
Нельзя дырочку глушить.Мембрана тогда тормозит от вакуума и бензин практически не качает. |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
так может из-за етого он (Типок в смысле) плохо заводится утром? |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Завтра однозначно поменяю бензонасос. Может это ОНО. |
Поменял. Поставил BCD, Italy, 245 грн. Про такую фирму впервые слышу. Магнетти-марелли в екзисте 259 грн., но мне заблокировали аккаунт - якобы много интересовался ценами - потеряли жирного клиента. Тоже есть 2 дренажных отверстия. Пока не капает. Засек уровень масла. |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
ну а заводка с утра? |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | ну а заводка с утра? |
Если вопрос был ко ммне, то с утра сейчас схватывает с "оборота".
Когда наступили морозы, остро проявился такой глюк: крутим стартером-слышны вспышки в цилиндрах, до -15 заводилась и сразу глохла. Со второго раза - все нормально. После первых -15 не смог завести - залило свечи, в чужом городе, посадил аккумулятор. Вылечилось регулировкой пускового устройства. При первых вспышках в цилиндрах шток диафрагмы пускового устройства слишком много открывал воздушную заслонку. Закрутил немного экспериментальным путем винтик. |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 02:00 Заголовок сообщения: |
понятно, значит поменяю свой а там посмотрим |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А эта манжета меняется или надо менять бензонасос целиком? |
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Как на этом насосе сделано- не знаю, но на других менял. |
