Solex на холодную подводит.....
На страницу Пред.  1, 2
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня было не понято. Капает не из соединения блок цилиндров-резиновое колечко-теплоизоляционная прокладка-резиновое колечко-бензонасос (все новое-вчера поменял)
Масло вытекает из отверстия в бензонасосе, обозначеного стрелкой.
Вижу, у магнетти-марелли этого отверстия нету.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя понято. Дырка (дренаж) в корпусе будет лить при рваной бензиновой диафрагме, а так же при изношенной/повреждённой масляной манжете на нажимном элементе насоса.
Наличие дырки, ИМХО, есть хорошо. Прорыв диафрагмы сразу ощутишь по запаху (даже в салоне) бензина, а течь маслосъёмника- ужасным видом мотора.
На мой взгляд, пусть лучше запах сочащегося бензина будет сигналом тревоги, чем наполненный блок мотора бензином, вследствие отсутствия дырки на бензонасосе...
AND
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Продаёшь?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот вспомнил момент из кинофильма, где Куравлев демонстрировал свои познания студентам-сантехникам о количестве воды, вытекающей из крана. Чесно говоря, устал масло доливать. От замены до замены - литров 8. Завтра однозначно поменяю бензонасос. Может это ОНО.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to AND
не продаю, так как себе купил уже пол года как и никак руки не доходят.
А на моем старом насосе ета дырочка заглушена саморезом
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
to AND
Нельзя дырочку глушить.Мембрана тогда тормозит от вакуума и бензин практически не качает.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может из-за етого он (Типок в смысле) плохо заводится утром?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял. Поставил BCD, Italy, 245 грн. Про такую фирму впервые слышу. Магнетти-марелли в екзисте 259 грн., но мне заблокировали аккаунт - якобы много интересовался ценами - потеряли жирного клиента. Тоже есть 2 дренажных отверстия. Пока не капает. Засек уровень масла.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а заводка с утра?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос был ко ммне, то с утра сейчас схватывает с "оборота".
Когда наступили морозы, остро проявился такой глюк: крутим стартером-слышны вспышки в цилиндрах, до -15 заводилась и сразу глохла. Со второго раза - все нормально. После первых -15 не смог завести - залило свечи, в чужом городе, посадил аккумулятор. Вылечилось регулировкой пускового устройства. При первых вспышках в цилиндрах шток диафрагмы пускового устройства слишком много открывал воздушную заслонку. Закрутил немного экспериментальным путем винтик.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, значит поменяю свой а там посмотрим
AND
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А эта манжета меняется или надо менять бензонасос целиком?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на этом насосе сделано- не знаю, но на других менял.
Страница 2 из 2
