глючит генератор
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
Щёткам кронты, под замену. Заодно и коллектор посмотреть
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных по совету Хоттабыча заменил щётки на генераторе ,щёток почти не было заодно почистил.Пока работает нормально. До ремонта броски напряжения на клемах генератора были 18 вольт.В момент глюка снял клему с АБК напряжение было 27 вольт.Заодно поменял рем.комплект главного тормозного,тормоза зверь. Всем спасибо ,персонально Хоттабычу.
владимир т
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем все кончилось? Я год назад менял шоколадку напругу держала 15-14.4 новая, а до этого контролька тлеет и заряд падал до 11,5 при этом явно увеличиваются холостые и аккум не заряжался. Сегодня снова теже приколы : от 16,6 до 11,8 лампа светится, аккум не рядится- достала! вРЕМЕНАМИ включается зарядка при этом 13,7 Shocked
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжает глючит. Может несколько дней нормально работать ,а может несколько раз в день. одно время думал прошло а нет .
владимир т
Коольян
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем считать , что глюки от погоды. Embarassed
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он у тебя не горячий?
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Страница 2 из 2
