ВЛАДИМИР Т
Щёткам кронты, под замену. Заодно и коллектор посмотреть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
На выходных по совету Хоттабыча заменил щётки на генераторе ,щёток почти не было заодно почистил.Пока работает нормально. До ремонта броски напряжения на клемах генератора были 18 вольт.В момент глюка снял клему с АБК напряжение было 27 вольт.Заодно поменял рем.комплект главного тормозного,тормоза зверь. Всем спасибо ,персонально Хоттабычу. _________________ владимир т
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 17:11 Заголовок сообщения:
Чем все кончилось? Я год назад менял шоколадку напругу держала 15-14.4 новая, а до этого контролька тлеет и заряд падал до 11,5 при этом явно увеличиваются холостые и аккум не заряжался. Сегодня снова теже приколы : от 16,6 до 11,8 лампа светится, аккум не рядится- достала! вРЕМЕНАМИ включается зарядка при этом 13,7 _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь
