Подгнили колесные арки
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Не потеков ни наплывов нету, но, есть следы пыли и бульбашки в 3 местах, не большие но не приятные, да и если присмотреться виднеются неровности от шпаклевки под краской, я не могу понять как полировкой можно - это все сгладить? Полировочная машинка есть а вот пасты такой наверное нету, Мне сказали сначала нужно наждачной бумагой шлифовать кажись с зерном 2000
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
если наждачкой шлифонёш и не дай бог проявится грунт или шпакл.то прийдётся перекрашивать.мой совет нечего не трож.пока не надумаеш красить полностью.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Неровности поверхности полировкой не скрыть. Начнешь снимать краску - в местах переходов уровня сразу протрешь до грунта. Тут только переделывать.
Алекс
А ты красишь только для себя или как подработку тоже?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда донора разбирал, сохранил правое крыло- тоже, правда, с "душком" по кромке, но лучше, чем имеющееся. Левое выкинул- хлеще моего нынешнего. Снимал не стесняясь- гнул прилегающие части протухшего кузова- его было не жалко.
Сейчас разбираю донорный Типо- как смотрите на счёт сочетания при помощи сварки его шикарных крыльев с моими?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Фев 23, 2010 00:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
это можно сказать хоби.у меня кум 10 лет занимался.это мой учитель.и конечно свою тачку я делал под чутким контролем кума.но делал всё сам.а так я строитель.так что со шпатлёвкой очень дружу.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо будет, шов нужно будет шпаклевать и причем не малым слоем. Шпаклевка будет трескаться, отслаиваться и т.д.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Юрец24
Если есть возможность - дерзай. Только я с трудом представляю сочетание этих видов крыльев, если бы там были роздутые колесные арки , то тогда да , был бы смысл, а так не чего толкового думаю не будет, разве что ржавые места вырезать и вварить куски целого метала
юра84
Авто: TIPO 1.4
=aleks= а можно я приеду??? захвачу пару ящиков пива Smile
италовод любитель
Хрюкин
а помоему у типка то и не назовёш крыльями.так обрубки.(не в обиду типоводам.)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
можно.только к пиву.как минимум 3 кг краски .1кг шпатлёвки.1.5кг грунтовки.и разбирать и сабирать будеш сам.особенно собирать.
Perepic
юра84
Вот так и спиваются толковые парни... Пиво ящиками не есть гут.
Насчет сварки крыльев можно попробовать, но там надо в нахлест делать, потом выводить уровень. Геморно и... Вобщем, не стоит. Я так думаю.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= а мне передние крылья, задние и капот.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
там до полной покраски остался маленький шажочек.так что в твоём случае лучше красить всю.блин так и пол страны съедится на покраску.надо открывать ЧП. Very Happy
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно летом обговорим что и как Cool Спасибо что не отказал, я в очереди. Кстати когда лучше обратится?? а еще лучше дай тел.
италовод любитель
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Я думаю - это была шутка
Страница 2 из 3
