Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
Perepic
Не потеков ни наплывов нету, но, есть следы пыли и бульбашки в 3 местах, не большие но не приятные, да и если присмотреться виднеются неровности от шпаклевки под краской, я не могу понять как полировкой можно - это все сгладить? Полировочная машинка есть а вот пасты такой наверное нету, Мне сказали сначала нужно наждачной бумагой шлифовать кажись с зерном 2000 _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
Юрец24
если наждачкой шлифонёш и не дай бог проявится грунт или шпакл.то прийдётся перекрашивать.мой совет нечего не трож.пока не надумаеш красить полностью. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Неровности поверхности полировкой не скрыть. Начнешь снимать краску - в местах переходов уровня сразу протрешь до грунта. Тут только переделывать.
Алекс
А ты красишь только для себя или как подработку тоже? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:09 Заголовок сообщения: |
Я когда донора разбирал, сохранил правое крыло- тоже, правда, с "душком" по кромке, но лучше, чем имеющееся. Левое выкинул- хлеще моего нынешнего. Снимал не стесняясь- гнул прилегающие части протухшего кузова- его было не жалко.
Сейчас разбираю донорный Типо- как смотрите на счёт сочетания при помощи сварки его шикарных крыльев с моими?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Фев 23, 2010 00:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:12 Заголовок сообщения: |
Perepic
это можно сказать хоби.у меня кум 10 лет занимался.это мой учитель.и конечно свою тачку я делал под чутким контролем кума.но делал всё сам.а так я строитель.так что со шпатлёвкой очень дружу. _________________ Бортовик Темпра |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как смотрите на счёт сочетания при помощи сварки его шикарных крыльев с моими? |
плохо будет, шов нужно будет шпаклевать и причем не малым слоем. Шпаклевка будет трескаться, отслаиваться и т.д. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Юрец24 Италомафиози
Если есть возможность - дерзай. Только я с трудом представляю сочетание этих видов крыльев, если бы там были роздутые колесные арки , то тогда да , был бы смысл, а так не чего толкового думаю не будет, разве что ржавые места вырезать и вварить куски целого метала _________________
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
=aleks= а можно я приеду??? захвачу пару ящиков пива  _________________
италовод любитель |
Хрюкин
а помоему у типка то и не назовёш крыльями.так обрубки.(не в обиду типоводам.) _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
юра84
можно.только к пиву.как минимум 3 кг краски .1кг шпатлёвки.1.5кг грунтовки.и разбирать и сабирать будеш сам.особенно собирать. _________________ Бортовик Темпра |
юра84
Вот так и спиваются толковые парни... Пиво ящиками не есть гут.
Насчет сварки крыльев можно попробовать, но там надо в нахлест делать, потом выводить уровень. Геморно и... Вобщем, не стоит. Я так думаю. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
=aleks= а мне передние крылья, задние и капот. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
юра84
Цитата: | =aleks= а мне передние крылья, задние и капот. |
там до полной покраски остался маленький шажочек.так что в твоём случае лучше красить всю.блин так и пол страны съедится на покраску.надо открывать ЧП.  _________________ Бортовик Темпра |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
ладно летом обговорим что и как Спасибо что не отказал, я в очереди. Кстати когда лучше обратится?? а еще лучше дай тел. _________________
италовод любитель |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:47 Заголовок сообщения: |
юра84
Я думаю - это была шутка _________________
