STAPA Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2009 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,4 k 1990 г.
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:29 Заголовок сообщения: Подгнили колесные арки |
Подгнили арки(зад),к весне хотелось поварить и подкрасить локально,
не подскажете где можно это сделать,что б не дорого и качественно?
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
аналогичная ситуация, после зимы машина как решето
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Спуститесь на землю, парни.
Чтоб недорого:
- разбираем салон, полностью.
- везем к сварщику, просим посмотреть и оценить фронт работ.
- подготовку делаем своими силами
- отдаем на поварку
- грунтуем, красим, мовилем, шумим сами.
- собираем обратно.
Приключений на месяц так точно, при наличии гаража и хорошего помощника.
Я начал тоже локально. Сначала думал только стыки крыла и задней арки. Там где видно. Сварщики посмеялись, говорят продавай ее. Я посмеялся, говорю делайте. Они посмеялись, тут весь зад надо делать. В результате весь зад переварен, арки восстановлены. Через полгода так же локально заварены еще 2 дыры на полу. Еще через полгода по-новой сделано днище, с полным разбором и нормально проваркой и обработкой. Сколько я на все потратил не считал, полстоимости точно. Отаке.
Лучше по весне делать все и сразу, чтоб потом не возвращаться. И дешевле будет.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Да, насчет покраски. Сейчас стоит в цеху, делают капот. По секрету скажу. Выходит перекрасить капот в 1000 грн с материалами. И забудьте про локальную подкраску. Я 2 года этим маялся. Всеравно в результет поехал нормально краситься.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Perepic
Ещё раз задам вопрос(раз в моей теме никто не удосужился рассказать)- как грамотно, без повреждений кузова и крыльев, снять задние крылья? Имею ввиду- отлепить клееное соединение.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
я вас прошу.ну неучитесь на чужих ошибках.поменяйте крыло целиком.если машину в ближайшие два года продовать не собираешся.то целиком менять.а клееное соединение...ножичко ножичком потехоньку окуратно.помоему 4 болта открутить надо .
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Тяжко. Срезать надо, алекс прав. И деревянным молоточком помогать. Поддевать отверткой. Местами легко отдирается, а бывает что полдня одно крыло снимаешь. Это если заводской герметик стоит. Кроме болтов другого крепежа там нету.
Кста, надумаете брать другое крыло - только б.у.
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
Лёх, да я про "снять", а не про эпоксидку.
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Perepic
Имеешь ввиду- пусть старый, но оригинал? Фиат-Лянча?
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Да, если заедешь на сервис с новым польским крылом и словами "Мужики, - прикрутите?" - скорее всего будешь послан. Там размеры просто пипец, даже дырки не попадают, иногда на сантиметр и более. Только б.у. с такого же фиата. Родное.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Perepic
+10
да и польская кузовщина гниет еще быстрей у меня одно крыло когдато стояло польское,за три года арка сгнила полностью
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
У меня крылья уже покрашены , жду потепления и буду устанавливать, в то же время и варить и замазывать чем то. Вот только покрасили блин паскудно, аж смотреть противно, зло берет за что такие деньги отдавал. Сказали мол отполируются и будут как новые, в чем я глубоко сомневаюсь, тот рахит что красил, даже нормально не зашлифовал поверхность перед покраской.
Не у кого случайно нету материалов, чем полировать после покраски?
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Юрец24
заедь на перова,там этого добра много
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Юрец24
С полировкой тоже все не просто.
Нужна спец. низкооборотистая полировочная машина, насадка к ней и набор полировальных паст. Стоят они дорого, и продаются в тюбиках, тебе на одну машину покупать смысла нету. Я обычно при покраске сразу договариваюсь, если нужна будет полировка для скрытия ошибок маляра - за счет маляра.
Если подготовка была нормально сделана и поверхность ровная, то потеки, наплывы, убираются довольно легко.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
Юрец24
по лету приезжай покрашу бесплатно.
Описание: |
225.37 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Описание: |
240.88 KB |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
