Solex на холодную подводит.....
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Solex на холодную подводит..... Ответить с цитатой
Хрень какая то..... Нагретая хватает с пол оборота, стоит только ночь постоять и трындец..... хватает сразу, потом работает секунд 15 и глохнет..... такое как с поплавковой камеры высасывает бенз а подавать в нее не хочет..... выкручивал свечи, думал залил, оказались сухими.... вобщем, если аккум свежий крутишь, крутишь.....и после раза 30го только заводится Rolling Eyes бывало пару стуков ключом по карбу помогало Very Happy
І ШО МЕНІ РОБИТЬ ????
двиг 1.4 Solex бензонасос-механика.......
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо, никто не в курсе ???
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо хорошо подклинивает игольчатый клапан на поплавке, или бензонасос состарился и не может создать необходимое давление для открытия этого самого клапана. Бывают ещё маленькие сюрпризы ввиде крохотного фильтрика, расположенного в районе это клапана- грязь, вода...
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на фиатовские мехнасосы ремкомплекты такие как на тазиках ???
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже Солекс и с утра такая же трабла, но я перед заводкой педалькой акселератора раз 10-12 нажму и завожу, и подсос тоже витягиваю. У меня подозрения тоже на насос и еще на переходную пластину, мож она где то воздух подсасывает и соответственно когда двиг нагрет, метал расширяется и щели пропадают! У меня есть новый насос (тоже механика) он родной магнетти марелли да и разборный к тому же, но поменять никак руки не доходят!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он вообще разборный? На иномарках, как правило, насосы завальцованы. Прежде чем озадачиваться насосом, проверь состояние клапана, а так же наличие фильтрика. Если он есть- степень его загрязнённости.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить иглу на залипание в закрытом положении можно так. Как только заглохла, обнажаем кришку карбюратора, берем, например, стержень с шариковой ручки, и проверяем положение поплавков через одно из 2-х отверстий в крышке сверху. Если при нажатии утапливаются, а потом приподнимаются - бензин в камере есть.
Возможно прохудилась диафрагма пускового устройства.
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....ты про насос???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... Это на карбе девайс такой, прикрывающий воздушную заслонку и приоткрывающий заслонку дросселя.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото разборного бензонасоса, мож кому нада
фото3
 Просмотрено:  143 раз(а)
фото2
 Просмотрено:  146 раз(а)
фото1
 Просмотрено:  156 раз(а)
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Re: Solex на холодную подводит..... Ответить с цитатой
У меня аналогичная фишка.
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
так надо шото с этим делать...... сегодня буду смотреть траблу на залипание иглы......спасибо oosimvol....посмотрю, отпишусь
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот устал бороться с течью масла. Вчера обнаружил, что на разогретом двигателе на средних и высоких оборотах из отверстия на бензонасосе капает масло на масляный фильтр. Периодичность - 1 капля на 1-2 секунды. Думаю поменять поганца.
Последний раз редактировалось: oosimvol (Пн Фев 22, 2010 21:18), всего редактировалось 2 раз(а)
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже капало с бенз.насоса но не так часто. Поменял бензонасос,как капало так и капает. ПЛЮНУЛ и ЗАБЫЛ (хотя интересно)[/b]
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставте бензонасос на герметик, течь не будет.
владимир т
