Замена свечей накаливания на Doblo 1.9 mjtd
На страницу Пред.  1, 2
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что свечи иногда привариваются. просто так не открутиш, тогда геморой, надо снимать голову.такую работу должен делать только опытный мастер с оборудованием.
Привет всем!
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Виннице меняли свечи. Ничего не разбирали - только крышку сняли и усе. СТО "Дизель-Авто" ГСК Старт напротив химзавода в Виннице - 20-25 грн замена одной свечи...
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось так, что менял свечи у местных "Кулибиных" из гаражной зоны. В результате:
1). Заменили только одну свечу.
2). Сломали Evil or Very Mad пластмассовый Т-образный штуцер (элемент обратки топливной, вставляется в форсунку сверху).
3). Порвали шланг обратки топлива.
И ХУЖЕ всего не несли никакой ответсвенности за содеянное. Evil or Very Mad
Потому предлагаю:
1). Либо ехать на СТО.
2). Самому менять.
Как самому заменить:
Снять пластмассовую крышку.
Поздергивать колпачки проводов на свечах.(Операция производиться самодельным крючком(я делал с электрода на 3). Крючок через специальные ниши опускается к свече, поддеваем колпачек, тянем к верху - АККУРАТНО)
Выкручиваем свечу (Нужна удлиненная головка на 10, карданчик, удлинитель Г-образный не менее 25 см. Все это дело под квадрат на 1/4 дюйма или меньше - на 1/2 уже не проходит в нишу)
Вкручиваем свечу таким же образом. Колпачок надеваем тоже крючком методом его прижатия АККУРАТНО до характерного щелчка.
Вот сопственно и весь технологический процесс.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо менять свечки. заморгала спиралька. начитался тут об обломанных)))сам не полезу)) Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...волка бояться в лес не ходить....
Sheix
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или мотор вскрывать)))
Страница 2 из 2
