Валик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Дело в том что свечи иногда привариваются. просто так не открутиш, тогда геморой, надо снимать голову.такую работу должен делать только опытный мастер с оборудованием. _________________ Привет всем! |
Жук колорадский Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: Отсюда
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
| В Виннице меняли свечи. Ничего не разбирали - только крышку сняли и усе. СТО "Дизель-Авто" ГСК Старт напротив химзавода в Виннице - 20-25 грн замена одной свечи... |
Zibet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
Получилось так, что менял свечи у местных "Кулибиных" из гаражной зоны. В результате:
1). Заменили только одну свечу.
2). Сломали пластмассовый Т-образный штуцер (элемент обратки топливной, вставляется в форсунку сверху).
3). Порвали шланг обратки топлива.
И ХУЖЕ всего не несли никакой ответсвенности за содеянное.
Потому предлагаю:
1). Либо ехать на СТО.
2). Самому менять.
Как самому заменить:
Снять пластмассовую крышку.
Поздергивать колпачки проводов на свечах.(Операция производиться самодельным крючком(я делал с электрода на 3). Крючок через специальные ниши опускается к свече, поддеваем колпачек, тянем к верху - АККУРАТНО)
Выкручиваем свечу (Нужна удлиненная головка на 10, карданчик, удлинитель Г-образный не менее 25 см. Все это дело под квадрат на 1/4 дюйма или меньше - на 1/2 уже не проходит в нишу)
Вкручиваем свечу таким же образом. Колпачок надеваем тоже крючком методом его прижатия АККУРАТНО до характерного щелчка.
Вот сопственно и весь технологический процесс. |
Sheix Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
надо менять свечки. заморгала спиралька. начитался тут об обломанных)))сам не полезу))  _________________
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 05:15 Заголовок сообщения: |
| ...волка бояться в лес не ходить.... |
Sheix Италофан
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | ...волка бояться в лес не ходить.... |
или мотор вскрывать))) _________________
