Сиденья Темпра. Регулировка.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Сиденья Темпра. Регулировка. Ответить с цитатой
НА сиденьях крутилка, типа для регулировки поясничного подпора. Крутишь ее и нифига ничего нигде не подпирает. Кто в курсе как устроено и ремонтируется ли?
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще купить сидение.
Nessun uomo e senza difetti.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Купить успеешь. На моём Фиате такого подпора нет, зато был на других машинах. Механизм простецкий, отремонтировать не трудно. Разберёшь, и всё поймёшь. Сиденье разбирается очень легко, в пример другим машинам.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Благодарю. Буду дерзать.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про разборку сидушки можешь прочитать здесь
http://www.fiatclub.ru/page/94/
Владимир
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
как писал один ЛЮБИТЕЛЬ типа автор, пусть не в обиду- сработаемся если что)))) если взять кусок бумаги,....краски кисть и всю х-ню......и есче кусок отваги---можно починить СЕДЛО)...о!
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря что чините, бывает прогиб, бывает скрип, бывает глубокая посадка, которая мешает выходить и заходить на место ПИЛОТА)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно же написано -не работает регулировка поясничного подпора
Владимир
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал у себя такое.... снял сиденье, отвернул защелку обшивки, отодвинул на сколько можно (ручка регулировки не снималась, решил не ломать). Внутри есть поперечная пружина (волнообразная) которая была немножко растянута, я ее укоротил и натянул, к ней крепиться тяга и тросик, которые и осуществляют прогиб, выгибая "платформочку". Пришлось с двух сторон добавить по куску войлока, ну вобщем и все. Результат таков, если раньше выкручивал ручку до упора и не хватало, то теперь на половину и больше не нужно.
Хуже если тросик лопнувший, но это врядли.
