skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:05 Заголовок сообщения: Сиденья Темпра. Регулировка. |
| НА сиденьях крутилка, типа для регулировки поясничного подпора. Крутишь ее и нифига ничего нигде не подпирает. Кто в курсе как устроено и ремонтируется ли? |
Sergius Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
Проще купить сидение. _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Купить успеешь. На моём Фиате такого подпора нет, зато был на других машинах. Механизм простецкий, отремонтировать не трудно. Разберёшь, и всё поймёшь. Сиденье разбирается очень легко, в пример другим машинам. |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Благодарю. Буду дерзать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
| как писал один ЛЮБИТЕЛЬ типа автор, пусть не в обиду- сработаемся если что)))) если взять кусок бумаги,....краски кисть и всю х-ню......и есче кусок отваги---можно починить СЕДЛО)...о! |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 01:33 Заголовок сообщения: |
| смотря что чините, бывает прогиб, бывает скрип, бывает глубокая посадка, которая мешает выходить и заходить на место ПИЛОТА) |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | смотря что чините, бывает прогиб, бывает скрип, бывает глубокая посадка, которая мешает выходить и заходить на место ПИЛОТА) |
Ясно же написано -не работает регулировка поясничного подпора _________________ Владимир |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
делал у себя такое.... снял сиденье, отвернул защелку обшивки, отодвинул на сколько можно (ручка регулировки не снималась, решил не ломать). Внутри есть поперечная пружина (волнообразная) которая была немножко растянута, я ее укоротил и натянул, к ней крепиться тяга и тросик, которые и осуществляют прогиб, выгибая "платформочку". Пришлось с двух сторон добавить по куску войлока, ну вобщем и все. Результат таков, если раньше выкручивал ручку до упора и не хватало, то теперь на половину и больше не нужно.
Хуже если тросик лопнувший, но это врядли. |
