Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 55, 56, 57  След.
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.myalbea.ru/forum/
рекомендую владельцам Сиен, полазил и нашёл много чего интересного
Forza Italy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем 30 минут? Достаточной одной минуты -при пуске и немного потом...
Siddly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос как выехать из гаража если ручка КПП не двигается, соответственно передачи не включаются? Может быть просто никто ещё с такой проблемой не столкнулся. За 1 минуту ничего я прогреть не могу.
Forza Italy
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было-включил "принудительно", т.е. с усилием.
Правда, после прогрева включается легче...
В субботу оставил машину на стоянке под открытым небом.
Утром стал заводить-потекло маслице из-под масляного фильтра. немного так, грамм 50, однако. Подтвердились слова с форума альбееводов о том, что в фильтрах резинка уплотнительная не морозостойкая Crying or Very sad
Siddly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боится бразильская машинка наших морозов Sad
Forza Italy
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не...Запчасти(расходники) не приспособлены Laughing
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это уже проходил. Все ушло после замены фильтра на МANN W610/3. Обратил внимание на то, что в снятом фильтре уплотнительная резинка в сечении была круглой формы.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил фильтр какой то японский?-на Перова подобрали. Резинка круглого сечения....
Прошлый японский Нипон-была резинка круглая, но и лето было Laughing
Действительно, наверное в сечении резинки причина...
LEON5
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня FIAT SIENA 16кл. 1,24л, 2005 года.
Буду признателен всем, кто поделится опытом замены охлаждающей жидкости.
С уважением, Леонид.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморройное занятие! Единственная точка,где б-м удобно слить ОЖ-переход со стальной трубы на тройник и радиатор в нижней точке системы.С радиаторного нижнего патрубка снимать и жутко неудобно и стремно- пластмасса там хиленькая.Остальное с нижней части можно слить простой трубкой-запустить ее в патрубок до упора и сделать обыкновенный сифон.Родной хомут,жутко неудобный в заправке поменял на червячный-несколько проще. Слилась ли вся ОЖ,в т.ч и с печки-неведомо,но по прикидкам почти вся.Залил концентрат 1:1,родной.
LEON5
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, Александр Васильевич!
Спасибо за ответ. Не понятно: в какой патрубок запускать трубку?
Удивляет, что нет обычных сливных пробок.
С уважением,Леонид.
LEON5
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
У кого была проблема с центральным замком? У меня хоотично, без всякого повода и команды происходит закрытие/открытие дверей. Проблема началась на 3-й год эксплуатации. Особо обостряется зимой. Сейчас авто - 4 года, 3 месяца. Пробег 72 000 км.
В этом году добавилась еще одна проблема. Загорается лампочка дросселя (тухнет после прогрева двигателя), что приводит к самопроизвольному включению вентилятора при минусовой температуре. По данным компьютерной диагностики поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, но это вопрос не сняло. Одним словом полный капут. Живу в городе, куда еще не дошла европейская цивилизация. Поэтому прошу ВАС оказать содействие в определении причины данных глюков.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тот патрубок,что идет к радиатору.Там так получается,что место слива выше нижней точки,вот и надо остальное так сливать.Возможно,если стащить с радиатора,сольется больше,но я не рисковал.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="LEON5"]Добрый день.
Такой проблемы не наблюдалось, но пробег ща 4 года всего 55 тыс.
Возможно гдето попала вода на контакты замка-я так думаю Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит-дросселя? Как это выглядит?
Страница 22 из 57
