Заменил Регату на Типо
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Заменил Регату на Типо Ответить с цитатой
Вобщем, сегодня продал свое Регатко (бензин 1,5) и купил Типко (т.д. 1,9 без т.).
Проблем, есесно море.
По порядку. Те которые нашел за пол часа проведенных в авто. Продолжение, думаю, следует...
1.Электронная приборка. Часы, при каждом включении зажигания, показуют 0.00 и ходят (тикают) пока включено зажигание.
2.Контроль закрытия двери, работоспособности габаритов и стопов. Работает (светит красным на приборке при открытии двери) только правая передняя дверь. Ни стопы ни габариты не светят.
3.На задней (пятой) двери, абсолютно ничего не работает.
4.Свет салона. Не светит при открытии дверей а так же не реагирует на переключалки на плафоне. Умер.
5.Кнопка регулировки яркости (верхняя, справа от приборки) не реагирует на нажатие.
6.Не светят лампы заднего хода.
Сам пока не разбирался. Думаю смотреть завтра.
Если у кого были похожие проблемы, пожалуйста, помогите. Меньше гемора мне будет.
Спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохой обмен,поздравляю
067 763 30 38
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верни машине турбину для начала.
А вообще обмен вроде как удачный.Дай бог,чтоб ездила и радовала.Удачи.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, ты пока разглядел "марафет"))) это не самое главное))
важно движение.
но, ПОЗДРАВЛЯЮ!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Типо конечно по лучше чем регата. Но дизель на зиму взял Smile
А за сколько типо взял? а то я вот думаю свой продавать, не знаю какая сейчас цена на рынке.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Вернуть турбину, как объяснил продавец, не реально из-за поршней и колец (пока не понимаю почему)
В движении, гляну завтра (уже сегодня). Проеду примерно 250км по трассе, там и расход посмотрим.
Купил за $2600 (Регату продал за $2000). Вечером выложу фото и отчет о динамике и ходовой авто в сравнении с 1,5 Регатой.
З.Ы.По поводу ходовой. На ямах (во дворе) ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем Регата. ГУР так же радует.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
... дизель на зиму взял Smile ...
Закарпатье - солнечный и теплый край Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі на мою думку дизель треба купувати ВИКЛЮЧНО зимою, бо як-що той дизель зимою заводиться і їздить -- знач з нього ще толк буде!
По темі -- вітання!
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По темі -- вітання!
Как раз проснулся - бегу заводить...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Re: Заменил Регату на Типо Ответить с цитатой
п.1- отсутствует постоянный "+" с предохранителя 16 (184 страница схем).
п.2- внесём ясность: лампы на контрольной панели светят только тогда, когда что-то не так- дверь не закрыта, лампы в фарах не работают. Если в твоём случае не светят какие-то лампы, а панель об этом молчит, то может в самой панели лампы пришли в негодность. Это одна из возможных причин.
п.3- определённого сказать не имею( у меня нет 5 ), но болячки те же- отсутствие "+" или "-". Может, просто масса плохая, может жгут проводов в гофре повреждён- однозначно не скажешь. А вот если подсветка номера не работает (хотя бы одна лампа), то это должно отобразиться на контрольной панели (п.2).
п.4- сними стекло плафона, и тестером проверь наличие "+" и "-". У меня на переднем и заднем фонаре попросту окислились переключатели режимов. Контактный шарик покрыт серебром, поэтому чистить ластиком. От души желаю не про...ть шарик.
п.5- кнопка яркости (7 ступеней) работает только при включенном ближнем, или дальнем свете (может, путаю- просто при габаритах?). Если ничего не включено- всегда полная яркость.
п.6- может датчик на коробке- снимаешь штеккер, пинцетом закорачиваешь. Если зажглись- гуд, нет- лезем дальше. Элементарно, разъёмы, или патроны в задних фонарях окислились. На моей из-за плохого контакта в патроне лампа противотуманки расплавила пластмассу вокруг себя, еле выдрал.
В прилепленных темах есть все необходимые схемы.
Да! Поздравляю. Very Happy
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!!!
Я тоже на Рождество взял себе Типо 1.7 дизель - и выше правильно сказали, что если в мороз работал - то летом проблем быть не должно.
По поводу ламп дверей открытых - у меня тоже не работали, но я ставил сигналку и мне попросту почистили кнопки на дверях для сигналки, а паралельно и свет заработал при открытии дверей...
По поводу задних фонарей - так действительно сначала надо перемкнуть на коробке, а тогда уже решать что и как...
Часы - это ерунда, они что механические, что электронные - фуфло, купи себе за 5 грн обычные на липучке и будеш видеть время когда надо (вспомни как часто ты на них смотриш - почти никогда)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Re: Заменил Регату на Типо Ответить с цитатой
п. 2 - проверь лампочки в приборке. Это касается всех лампочек - может еще какие не горят
п. 3. Все сразу сломаться не может. Могу ошибаться, но мое мнение - если на пятой двери не работает, поищи сначала подключен ли разъем пучка проводов (у меня седан, но по моему разъем проводов должен быть, если я не прав - поправьте), либо нет массы.
5. Проверять надо только при включенном свете (от габаритов до дальнего света), если не работает тоже проверь подключен ли разъем (я не знаю как в Типо - кнопка подключается самостоятельно или вместу с переключением (total/trip) и сброса на "0" trip) счетчика километража. В Темпре они подключены одним разъемом.
Пересоляк
У тебя работают эти две кнопки или тоже не работают?
Владимир
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 06:05    Заголовок сообщения: Re: Заменил Регату на Типо Ответить с цитатой
Лампочки в приборке проверил (зажатием двух кнопок), действительно, некоторые не горят. На выходных буду снимать приборку. К стати, как снимается?
Нашел хибу. Переломаны провода на изгибе между кузовом и дверью. Исправлю, а там посмотрим. Вопрос, на пятой двери есть привод ЦЗ?
Пересоляк
Как раз то кнопки работают. Зажимаю среднюю и верхнюю показывает кол-во кругов спидометра. Среднюю и нижнюю - загорается вся приборка. Но а то, что после выключения зажигания сбрасываются часы и счетчик? На часах 0.00 на счетчике 0.0. Как с этим бороться?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и сам Типко
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По темі -- вітання!
plus Симпотный автосик!Турбинку всётаки верни!
