Ручник Темпра. Задние тормоза дисковые.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я делал таким макаром (у меня супорта Гирлинг были) - закрутил поршень до упора(пока он перестал реагировать на кручение), дальше- на один-полтора оборота выкрутил и вдавил чтоб вошли колодки ...ручник мертвый был Wink
Слава Україні!!
ICQ Number
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле, просто на месте стал крутиться? И как? Ручник ожил?
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про крестообразные прорези, куда выступ колодки попадает- забыл? Можно поворачивать только на 90 градусов.
Точно.забыл.
Я все разбирал-делал профилактику,менял сальники пыльники.очень геморная процедура
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А там может быть механический износ(помимо срыва резьбы) в нажимных деталях?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
да пока перестал втапливатся (поршенек соскочил с пазов) механизма ручника
Слава Україні!!
ICQ Number
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
СергАл
Да может быть,на валу рычага ручника.по нему трет сальник,смазки как обычно нема и он ржавеет,выбирает канавку,короче становится меньше в диаметре. Crying or Very sad
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, износ. Левой рукой удерживаю поршень, правой жму на рычаг(пружина снята). Неожиданно ЩЁЛК!, ось рычага провернулась впустую на несколько градусов. И так постоянно- взвёл, начинаю нажимать, ЩЁЛК...
Поршень перемещается примерно на 2мм. На ручнике из-за перекоса работы суппортов аж 7 щелчков: правое блокируется, левое только прихватывает Evil or Very Mad .
В общем, в субботу донора буду расчленять.
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
