НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ....
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
спасибо за уточнение,на впуском знаю,есть еще один колектор(не знал к чему он), и на голове тоже помню,еще раз спасибо!!!
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно там и стоит!!! а подходи от десятки через переходник стоит 32грн в любом магазине ВАЗ!!!себе ставил работает ОК паказания родного и ваз-кого одинаковые проверяли при нагреве и охлаждении .
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driving спасибо Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
anri
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись ка сделаеш!!!
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz
Поменяй Датчик Охлаждающей Жидкости, это он глючит или попробуй открутить его, страви воздух
moroz
ну что ещё можно посоветовать.1 чистка дросельной заслонки.2 чистка контактов почти всех датчиков которые хоть както связаны с холостым.3 проверить все патрубки после дрос заслонки к колектору на наявность трещин порывов.и навсякий случай проверь регулятор давления топлива. сними при заведёном моторе с верху тоненьку шлангочку если сухо то норм,если бенза то под замену.
Стравил воздух, поменял ДОЖ на новый. Сутра грею всё нормально, набирает температуру - не глохнет, катаюсь по делам. Глушу движок, минут через 5 завожу, таже хрень-обороты падают глохнет.Полез под капот, проверил регулятор давления топлива, сдёрнул тонкий шланг - сухо, почистил контакты на КХХ, ДТВВ, ДОЖ. Завожу, тажа песня, газую- газую, да и газуется как то она с неохотой, вроде обороты держит, вся вибрирует,полез обратно под капот, случаем сдёрнул фишку с ДТВВ - обороты подскачили до 1200, проехался, всё нормально, движок слушается газульки, потом обороты опустились до 1000, воткнул фишку на место-обороты чуть занизились, проехался всё нормально. И так, нужно менять ДТВВ? я так думаю.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
moroz писал(а):
КУДА ЛЕЗТЬ? И ЧТО ЛОМАТЬ? Сосед по гаражу говорил про датчик темп. всасываемого воздуха....
А ты его пробовал отсоединить, в смысле снять фишку с датчика, есть разница Question
Я же у тебя спрашивал за ДТВ, у меня когда этот датчик накрыля то машинка дергалась, я ездил без него... поставил только недавно.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его проверить, у меня похожая ситуация
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неработающем датчике ( это я потом вычеслил) при снятии фишки с него двиг работал стабильно (лучше ( по крайней мере не смыкался)). А сейчас на работающем датчике, снимая фишку и обратно надевая, практически без изменений...
moroz
контакты то проверил почистил,а вот на разъёме который отсоеденяеш,там его прикрывает резиновая оболочка.окуратно снимаем и смотрим на провода.в этих местах как раз и обламывается провод.так как температура высокая оплётка пересыхает,надламывается ,а потом и провод надламывается.
у меня беда была.утром когда заводиш плохо обороты держала на холодную.прогреется норма.и фишка в том что не всегда но часто.в итоге начал проверять контакты и обнаружил что на разьёме куда провода заходят и ониже прикрыты резиновым презеком вот там то у меня и на двух волосинках держалось.проверил ещё три штекера ну чуть по лутьше но тоже херовый контакт.всё припоял.пока нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
ДТВВ расшифруйте пожалуйста что то не вкурю шо это за датчик.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даччик Температуры (Всасываемого) Воздуха так мне по каталогу пробили
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
а понял.кажись у меня тоже если отсоединить,то не чего не происходит.и спасибо за доскональное объяснение.но я в курсе где он и что он .просто сакращёно не вкурил устал наверно на двух работах пашу.и я етот датчик как то откручивал и чистил.может чистка поможет комута попробуйте.
FAE 33220 Датчик, температура впускаемого воздуха 157.86 грн.
 Просмотрено:  238 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у меня с чисткой что то получилось бы, но увы перестарался...
 Просмотрено:  229 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
ооооо беда беда.а новый купил. Question
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фото нового выше...
Страница 4 из 5
