mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
karasoff
спасибо за уточнение,на впуском знаю,есть еще один колектор(не знал к чему он), и на голове тоже помню,еще раз спасибо!!!
_________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
| именно там и стоит!!! а подходи от десятки через переходник стоит 32грн в любом магазине ВАЗ!!!себе ставил работает ОК паказания родного и ваз-кого одинаковые проверяли при нагреве и охлаждении .
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
спасибо
anri Италофан
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
| отпишись ка сделаеш!!!
moroz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | moroz
Поменяй Датчик Охлаждающей Жидкости, это он глючит или попробуй открутить его, страви воздух |
| Цитата: | moroz
ну что ещё можно посоветовать.1 чистка дросельной заслонки.2 чистка контактов почти всех датчиков которые хоть както связаны с холостым.3 проверить все патрубки после дрос заслонки к колектору на наявность трещин порывов.и навсякий случай проверь регулятор давления топлива. сними при заведёном моторе с верху тоненьку шлангочку если сухо то норм,если бенза то под замену. |
Стравил воздух, поменял ДОЖ на новый. Сутра грею всё нормально, набирает температуру - не глохнет, катаюсь по делам. Глушу движок, минут через 5 завожу, таже хрень-обороты падают глохнет.Полез под капот, проверил регулятор давления топлива, сдёрнул тонкий шланг - сухо, почистил контакты на КХХ, ДТВВ, ДОЖ. Завожу, тажа песня, газую- газую, да и газуется как то она с неохотой, вроде обороты держит, вся вибрирует,полез обратно под капот, случаем сдёрнул фишку с ДТВВ - обороты подскачили до 1200, проехался, всё нормально, движок слушается газульки, потом обороты опустились до 1000, воткнул фишку на место-обороты чуть занизились, проехался всё нормально. И так, нужно менять ДТВВ? я так думаю.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 20:49 Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... |
| sheva70 писал(а): | | moroz писал(а): | | КУДА ЛЕЗТЬ? И ЧТО ЛОМАТЬ? Сосед по гаражу говорил про датчик темп. всасываемого воздуха.... |
А ты его пробовал отсоединить, в смысле снять фишку с датчика, есть разница  |
Я же у тебя спрашивал за ДТВ, у меня когда этот датчик накрыля то машинка дергалась, я ездил без него... поставил только недавно.
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Как его проверить, у меня похожая ситуация
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
На неработающем датчике ( это я потом вычеслил) при снятии фишки с него двиг работал стабильно (лучше ( по крайней мере не смыкался)). А сейчас на работающем датчике, снимая фишку и обратно надевая, практически без изменений...
=aleks= Италоманьячище
moroz
контакты то проверил почистил,а вот на разъёме который отсоеденяеш,там его прикрывает резиновая оболочка.окуратно снимаем и смотрим на провода.в этих местах как раз и обламывается провод.так как температура высокая оплётка пересыхает,надламывается ,а потом и провод надламывается.
у меня беда была.утром когда заводиш плохо обороты держала на холодную.прогреется норма.и фишка в том что не всегда но часто.в итоге начал проверять контакты и обнаружил что на разьёме куда провода заходят и ониже прикрыты резиновым презеком вот там то у меня и на двух волосинках держалось.проверил ещё три штекера ну чуть по лутьше но тоже херовый контакт.всё припоял.пока нормально.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
sheva70
ДТВВ расшифруйте пожалуйста что то не вкурю шо это за датчик.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
sheva70
а понял.кажись у меня тоже если отсоединить,то не чего не происходит.и спасибо за доскональное объяснение.но я в курсе где он и что он .просто сакращёно не вкурил устал наверно на двух работах пашу.и я етот датчик как то откручивал и чистил.может чистка поможет комута попробуйте.
FAE 33220 Датчик, температура впускаемого воздуха 157.86 грн.
19.33 KB |
238 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
sheva70
ооооо беда беда.а новый купил.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Да, фото нового выше...
