в чём проблема?
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 12:58    Заголовок сообщения: в чём проблема? Ответить с цитатой
начну с начала: машина была пригнана из Германии пол года назад, первая иномарка, по-этому сразу не обратил внимания. Проблемы следующие: при холодном или прогретом двигателе при движении с горки или уклона когда начинаю притормажывать машина начинает захлёбыватся, обороты падают ниже нормы и резко повышаются и идёт вовзрат на норму Confused причём за 20 метровую горку это происходит несколько раз. Вторая проблема возможно связана с первой: при резком наборе скорости (в основном при обгоне )машина по началу начинает набирать а потом резко отключается подача топлива и загорается лампа "чека", если отпустить педаль и снова нажать, то всё становится нормально. Третья проблема скорей всего тоже связана с предиудщими: постоянно слишен вой, на холодную отчётлевее, когда прогреется чёть-чёть тише, вот такие дела Sad
Советы, мнения?
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только предположить что причина в может быть в топлевопроводе или ТНВД
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вой на холодную может и гидроусилитель воспроизводить,а когда прогреется бывает или меньше слышно или вообще пропадает...
***In SNAIL we Trust***
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колебания оборотов при торможении бывают при прорыве мембраны вакуумного усилителя тормозов.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ещё признаки??? ремонт??
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли с помощью компьютерной диагностики определить?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала читать ошибки БУ мотора. Скорее всего проблемы с управлением геометрии турбины или клапаном сброса лишнего давления(в зависимости от конструкции трубы). Но это моя теория....
Диагностика покажет, по ошибкам уже можно судить.
На мысли о трубе наводит проблемы при обгоне - стандартный косяк когда что то с трубой, мозги просто переходят в аварийный режим, светят лампочку и машино перестает ехать.
В общем на сервис к экзаминеру....
Друг жертв автопрома ©
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мозгах мотора все эти ситуации запоминаются со стоп кадром самых важных измерений. В общем там 100% ошибки будут. Я думаю будет перддув.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем на сервис к экзаминеру....[/quote]
Стоит ли ехать на Италавто? или на других сервисах можно попробовать??
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли ехать на Италавто? или на других сервисах можно попробовать??[/quote]
Я бы обратился на какой ни будь автодизель, где есть оборудование для чтения ошибок, тестирования форсунок и где знакомы с трубами, есть доступ к компонетам CR по нормальным ценам.
На Италавто с тебя просто будут вытаскивать деньги, я их считаю просто спекулянтами, ремонтировать они ничего не умеют - впаривают весь узел в 2-3 раза дороже чем он стоит.
Ну разве что ошибки там почитать...
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня когда съезжаешь с горки, то приблизительно похожее - едешь обороты ~ 800, т.е. норма; стал - сразу до 900 подымаются. Хотя в остальном не чего нет и диагностика ошибок не показала. Rolling Eyes
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
