тупит в чём дело???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кагда купил машину,то первое что сделал так поменял везде масло,поменял все фильтра.
anri я не пойму, она так и ездиет у тебя.а ты думаеш должна лучше. или недавно заметно мощность потеряла Question
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня не играет роли 8-16, сказали 16 а маркировку выложу после обеда если кто может то подскажите! топл давление проверяли ОК! мотор полностью обслужен, ремни, ролики, провода, свечи, бегунок, крышка трамплера, L зонд ,датчик ОЖ,фильтра,масло,антифриз,сальники,........
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
форсунку давно чистили. Question Question
anri
просто до Фиата был DODGE NEON,лупил на всех на всех оборотах!!! а объём та 2л !и одновальный.
anri
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжекторщик смотрел, форсунку тож проверял сказал ОК ,просто когда я к нему приехал то хотел поменять форсунку с неё и начали!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
ну купил бы двулитровы фиат и не заморачивался.
anri
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не было.
anri
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и уже купил этот, если есть желание подскажите!!! будем с ним упражняться!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо и темпры 1.6 16v не ставили. И даже если у тебя 2 вала, то там всеровно 8v. А все метки и зажигание я б проверил. Wink
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты раскручивал DODGE NEON до 6000 мин-1 ? А этого будешь крутить.
Не знаю стоит ли искать поломку, у меня батя тоже пересел с Мазды 2,0 на Мицубиси 1,5. И он тоже рвал волосы что не так едет. Но когда я его заставил дать оборотов - то успокоился. Теперь ездит на оборотах свыше 3000 а не 1500-2500.
Совет: привыкни сначала к машине.
ICQ Number
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
A-Lex писал(а):
фиат начинает ехать после 3500 об\мин Very Happy
Клевета
Very Happy а как понимать это:
- не будет ехать и после ?
- едет на любых оборотах ?
ICQ Number
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri у тебя двиг 149С2046 двиг веселый очень любит обороты я на 2й соточку розгоняю розрабатывался он для раллийного автомобиля из за етого и два рзпреда чтоб нагрузку снять и динамику повысить! Первый признак какой либо поломки ето свечи если нагара нет то езди и не замарачивайся росход бенза у тебя нормульный! Почитай темку (помогите с моником 149с2046) ето все про твой двиг Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Этот двигатель должен ровно набирать мощьность, и не должно быть критического падения мощьности до 3500 об/мин. Если бы я свой мотор крутил не меньше 3500 то, катался бы наверное от заправди до заправки.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Инетересно сколько же у тебя тогда по тахометру при скорости 100 км/час, на 2 передаче?
anri
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо что подсказали за 8 клапанов,я чесно даволен!!! чем больше клапанов тем геморней! хотя прёт!!!!!!! и лучше один вал, а на NEONE я на второй до 120 разгонял крутил до отсечки у меня была РКПП и 148л\с под капотом ,наверное надо привыкнуть к машине ! сегодня ездил специально крутил её, так вроде после этого поживей ехать начала и тупить реально стала меньше,но во дворе + может из-за этого или чего прочистило может? СПАСИБО ВСЕМ ЧТО ПИШЕТЕ РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТЕ,СТАРАЮСЬ ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ДЕЛА О КОТОРЫХ ДАЁТЕ ИНФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
