=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
я кагда купил машину,то первое что сделал так поменял везде масло,поменял все фильтра.
anri я не пойму, она так и ездиет у тебя.а ты думаеш должна лучше. или недавно заметно мощность потеряла  _________________ Бортовик Темпра |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
для меня не играет роли 8-16, сказали 16 а маркировку выложу после обеда если кто может то подскажите! топл давление проверяли ОК! мотор полностью обслужен, ремни, ролики, провода, свечи, бегунок, крышка трамплера, L зонд ,датчик ОЖ,фильтра,масло,антифриз,сальники,........ |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
anri
форсунку давно чистили.  _________________ Бортовик Темпра |
anri Италофан
просто до Фиата был DODGE NEON,лупил на всех на всех оборотах!!! а объём та 2л !и одновальный. |
anri Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
инжекторщик смотрел, форсунку тож проверял сказал ОК ,просто когда я к нему приехал то хотел поменять форсунку с неё и начали!! |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
anri
ну купил бы двулитровы фиат и не заморачивался. _________________ Бортовик Темпра |
anri Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
так не было. |
anri Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
и уже купил этот, если есть желание подскажите!!! будем с ним упражняться!!! |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
На типо и темпры 1.6 16v не ставили. И даже если у тебя 2 вала, то там всеровно 8v. А все метки и зажигание я б проверил.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
anri писал(а): | просто до Фиата был DODGE NEON,лупил на всех на всех оборотах!!! а объём та 2л !и одновальный. |
А ты раскручивал DODGE NEON до 6000 мин-1 ? А этого будешь крутить.
Не знаю стоит ли искать поломку, у меня батя тоже пересел с Мазды 2,0 на Мицубиси 1,5. И он тоже рвал волосы что не так едет. Но когда я его заставил дать оборотов - то успокоился. Теперь ездит на оборотах свыше 3000 а не 1500-2500.
Совет: привыкни сначала к машине. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | A-Lex писал(а): | фиат начинает ехать после 3500 об\мин  |
Клевета |
а как понимать это:
- не будет ехать и после ?
- едет на любых оборотах ? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
anri у тебя двиг 149С2046 двиг веселый очень любит обороты я на 2й соточку розгоняю розрабатывался он для раллийного автомобиля из за етого и два рзпреда чтоб нагрузку снять и динамику повысить! Первый признак какой либо поломки ето свечи если нагара нет то езди и не замарачивайся росход бенза у тебя нормульный! Почитай темку (помогите с моником 149с2046) ето все про твой двиг  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
Vov-x
Этот двигатель должен ровно набирать мощьность, и не должно быть критического падения мощьности до 3500 об/мин. Если бы я свой мотор крутил не меньше 3500 то, катался бы наверное от заправди до заправки. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
tiipo
Инетересно сколько же у тебя тогда по тахометру при скорости 100 км/час, на 2 передаче? _________________
anri Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
спасибо что подсказали за 8 клапанов,я чесно даволен!!! чем больше клапанов тем геморней! хотя прёт!!!!!!! и лучше один вал, а на NEONE я на второй до 120 разгонял крутил до отсечки у меня была РКПП и 148л\с под капотом ,наверное надо привыкнуть к машине ! сегодня ездил специально крутил её, так вроде после этого поживей ехать начала и тупить реально стала меньше,но во дворе + может из-за этого или чего прочистило может? СПАСИБО ВСЕМ ЧТО ПИШЕТЕ РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТЕ,СТАРАЮСЬ ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ДЕЛА О КОТОРЫХ ДАЁТЕ ИНФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
