FreeTiller Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2009 Сообщения: 50 Откуда: Россея
Авто: FIAT GP 5D Emotion
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
Фотку не выложу, кольцо ковырять надо. Внешний диаметр примерно 55 мм, внутренний кажется 12, толщина-10мм. Кольцо удерживается в стакане за счет большего диаметра, т.б уплотняется. Толстым кольцо не делать, уменьшиться ход штока аммо и наружу вылезет стук другого характера.
Ну а штоки-шмоки, действительно, петли замочные. На некоторых машинках они в виде штырей, по всему: это моя аналогия.
Удачи.
ПС.Сообщение поправил.
44-й Италофан
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
Чота не внял...Ты вставил кольцо в стакан..но ведь дело не в этом.Бабышка,вывалившись из стакана начинает на больших и резких ходах бить о стакан.Получается ты стакан заполнил кольцом уменьшив место для бабышки? На майпунто решение: Эту бабышку по прорезям притягивают к штоку пластиковыми хомутами-стяжками в верхнем положении.
_________________ Удалить профиль. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
ИМХО.Стук, который отдается на кузов идет при ударе демпфера именно о дно стакана. Мне лично проще просунуть руку в нишу и вставить шайбу. МИкропора мягкая и в момент удара деревянной бобышки поглощает ее удар. А притянув ее хомутами к стакану, она от этого мягче не станет.
44-й Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Бобышка притягивается к штоку аммо и никуда неходит..т.е. всегда висит в стакане в максимально верхнем положении.Вопрос в том..сползет ли она в процессе езды.
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Хоть куда ее притягивай: смысла не будет. А может лучше ее на клей в стакан посадить
44-й Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Стяжки при сжатии демпфера со временем раздолбают его.
Fony Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
