ГП стук справа сзади
На страницу Пред.  1, 2
FreeTiller
Авто: FIAT GP 5D Emotion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку не выложу, кольцо ковырять надо. Внешний диаметр примерно 55 мм, внутренний кажется 12, толщина-10мм. Кольцо удерживается в стакане за счет большего диаметра, т.б уплотняется. Толстым кольцо не делать, уменьшиться ход штока аммо и наружу вылезет стук другого характера.
Ну а штоки-шмоки, действительно, петли замочные. На некоторых машинках они в виде штырей, по всему: это моя аналогия.
Удачи.
ПС.Сообщение поправил.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чота не внял...Ты вставил кольцо в стакан..но ведь дело не в этом.Бабышка,вывалившись из стакана начинает на больших и резких ходах бить о стакан.Получается ты стакан заполнил кольцом уменьшив место для бабышки? На майпунто решение: Эту бабышку по прорезям притягивают к штоку пластиковыми хомутами-стяжками в верхнем положении.
Удалить профиль.
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО.Стук, который отдается на кузов идет при ударе демпфера именно о дно стакана. Мне лично проще просунуть руку в нишу и вставить шайбу. МИкропора мягкая и в момент удара деревянной бобышки поглощает ее удар. А притянув ее хомутами к стакану, она от этого мягче не станет.
44-й
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобышка притягивается к штоку аммо и никуда неходит..т.е. всегда висит в стакане в максимально верхнем положении.Вопрос в том..сползет ли она в процессе езды.
Удалить профиль.
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть куда ее притягивай: смысла не будет. А может лучше ее на клей в стакан посадить Very Happy
44-й
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1457&p=83500#p83500
Удалить профиль.
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжки при сжатии демпфера со временем раздолбают его.
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нет, нарисовал, если что-то непонятно спрашивайте.
Как видите, вид сверху на отбойник А-А, можно использовать углубления. В них можно вставить резиновые трубки соответствующего диаметра (выступающая часть трубки обеспечит нужное сцепление со стенкой стакана) и закрепить их той же изолентой.
В моем случае это все в виде скотча намотанного на верхнюю часть отбойника. Вчера вечером попав в яму прорезал боковину колеса, соответственно попал на шиномонтаж, там эту операцию и сделал; сегодня ехал и не мог нарадоваться, ничего не стучит Very Happy
[/img]
 Просмотрено:  255 раз(а)
Страница 2 из 2
