зажигание
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего нет разборок то ты так хочешь их искать есть на буденого есть городке и возле маш института если надо скину телефоны
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может порядок высоковольтных проводов перепутаны?
бегунок ходит против часовой стрелки, порядок работы цилиндров 1-3-4-2, при установке меток колвала в 0гр, искра должна идти в 4 цилиндр.
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аlе78 за телефоны буду благодарен.Искал плохо это правда.
Просто не было особой нужды. 13 лет отъездил без особых проблем.
Кстати я разобрался с причиной. Завтра признаюсь во всем.
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работе мотора мешал первый цилиндр. В распределителе зажигания,
там где бегунок, с центрального подпружиненого контакта прошивало на первый цилиндр высокое,т.е. на первый цилиндр
искра поступала синхронно с тремя остальными цилиндрами.
Место пробоя смог увидеть только когда отсоедил все провода
и при хорошем освещении через увеличительное стекло.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть виновата крышка распределителя?
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Есть версия что при перепадах температуры с плюса на минус
образовался конденсат по нему и пробило,а потом прогорела дорожка
Сейчас поставил старую ,в масле и выгоревшую.
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
050-270-34-88
0503483102
0509080454
0505597185
0951612502
если ничего не найдешь звони мне 0950574619
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня масло в крышку проникает каким то макаром. Может там маслоотбойнику какому нибудь хана? Так по схеме вроде его там нет
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Там сальник в трамблере есть. Знач ему хана. Wink
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могут ли из за неправильно выставленного УОЗ свечи чернеть? Заметил что при прогреве из выхлопной иногда постреливает, после выхода на рабочую температуру пропадает приемистость и динамика хотя по звуку двигло работает чисто и четко.
На первом котле свеча была немного в бензине.
Правильно ли подобрал свечи? Стоят ngk №2.
Пока все валю на позднее зажигание ибо опять повторюсь шланги где только можно перетянул, датчик ож и лямбду заменил, прокладку между ми и впускным заменил, обороты стабильные
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так че никто не скажет?
Вчера коллега сказал, что если двигать распределитель, то ничего от этого не поменяется (у него 1.6карб)
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
А могут ли из за неправильно выставленного УОЗ свечи чернеть? Заметил что при прогреве из выхлопной иногда постреливает...
могет Smile, а могут и свечи бть конченые Wink у меня бывало, что по три комплекта в месяц менял, в магазине никто гарантию давать не хотел Smile... и НЖК, и Бошш, и Брыск, и ...? ещё какие-то не помню уже... Российские так вообще пачками менял до того... Свечи в наше время - дерьмо...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при любых свечах чернота. Стояли заводские с лансера иридиевые и новые, все черное на прогретую вообще тупняк
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Проверь давление и производитеьность в топливной магистрали. Давление в магистрале должно быть 1.0- 1.1 атмосферы. Производительность бензонасоса помоему 0,5 -0,6 литра в минуту (форумчане могут поправить).
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, надо проверить только вот почему тупняк начинается именно с 80 градусов...
Страница 2 из 4
