Глюк электрики
На страницу Пред.  1, 2
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все работает бес включения габаритов и света а при включении габаритов приборка шкалит то ето короткое в етой цепи посмотри предохранители они там не поплавились да и сам блок предохранителей глянь на ефект горения мож там чегото коротнуло!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема 14- Подсветка символов/регулировка яркости приборов.
Панель (66), масса на разъёме Б, контакт (3)
масса на разъёме С, контакт (4).
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.......о, похожая еб.нь!!! при нажатии на педаль тормоза или включении левого поворота, а так же аварийки начинает подсветка то тускнеть, то опять ярко светиться и загорается на приборке лампа ПТФ (хотя у меня их нет).......панель электро...... смотреть массы???
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, будем смотреть в суботу в теплом гараже , а то шото на стоянке
холодно бл...ь Smile
Слава Україні!!
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухай, а може зустріч Львівських клубней зробимо тематично повчальною? Субота напередодні виборів, з пивом навколо ремонту твого Тіпо? Звучить заманчево.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Laughing - тільки з пивом (пиво без горілки - гроші на вітер Very Happy ) там такого наремонтувати можна..... Laughing
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...таки вся причина в масі панелі Smile -по дорозі -
перебрав і позачищав всі масові дроти на лівому ложероні під площадкою АКБ;
- позачищав всі масові дроти під панеллю, біля блока запобіжників, - як виявилось за "-" панелі відповідає одинарний чорний дріт з клемою на кінці, який кріпиться болтом в зборці до корпусу - так от макаронники на цьому дротику в місці контакту з клемою залишили лиш пару мм голого дроту, без ізоляції (якість зборки, бл...) - зачистив по новому, обжав - і вуаля -все працює Cool
П.С. - чекаю коли вже нарешті потече кран пічки Laughing , а то за 3 роки володіння машиною шось глухо Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
сплюнь,кран печки такая зараза
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
тьфу-тьфу-тьфу Laughing
Слава Україні!!
Страница 2 из 2
