tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
Если все работает бес включения габаритов и света а при включении габаритов приборка шкалит то ето короткое в етой цепи посмотри предохранители они там не поплавились да и сам блок предохранителей глянь на ефект горения мож там чегото коротнуло! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
Схема 14- Подсветка символов/регулировка яркости приборов.
Панель (66), масса на разъёме Б, контакт (3)
масса на разъёме С, контакт (4). |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
.......о, похожая еб.нь!!! при нажатии на педаль тормоза или включении левого поворота, а так же аварийки начинает подсветка то тускнеть, то опять ярко светиться и загорается на приборке лампа ПТФ (хотя у меня их нет).......панель электро...... смотреть массы??? _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 10:30 Заголовок сообщения: |
спс, будем смотреть в суботу в теплом гараже , а то шото на стоянке
холодно бл...ь  _________________ Слава Україні!! |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
Слухай, а може зустріч Львівських клубней зробимо тематично повчальною? Субота напередодні виборів, з пивом навколо ремонту твого Тіпо? Звучить заманчево. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:59 Заголовок сообщения: |
boockatik
- тільки з пивом (пиво без горілки - гроші на вітер ) там такого наремонтувати можна.....  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
...таки вся причина в масі панелі -по дорозі -
перебрав і позачищав всі масові дроти на лівому ложероні під площадкою АКБ;
- позачищав всі масові дроти під панеллю, біля блока запобіжників, - як виявилось за "-" панелі відповідає одинарний чорний дріт з клемою на кінці, який кріпиться болтом в зборці до корпусу - так от макаронники на цьому дротику в місці контакту з клемою залишили лиш пару мм голого дроту, без ізоляції (якість зборки, бл...) - зачистив по новому, обжав - і вуаля -все працює
П.С. - чекаю коли вже нарешті потече кран пічки , а то за 3 роки володіння машиною шось глухо  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
Romko
сплюнь,кран печки такая зараза _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Master
тьфу-тьфу-тьфу  _________________ Слава Україні!! |
