Аккумулятор
greg32
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Аккумулятор Ответить с цитатой
Вопрос такой: купил пару недель назад новый аккумулятор Bosсh Black Edition 56A/h. Сначало все было хорошо.он хорошо крутил. Затем в один прекрасный морозный день был посажен. Поставил на зарядку-зарядил.Машину завел и ездил. Через пару дней утром снова посадил. Опять на зарядку, а толку нет не заряжается. Аккумулятор не греется в процессе зарядки. Максимальный ток которым заряжал- 5.5 А. Но в основном меньше. Подскажите в чем может быть причина и как его можно оживить?
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор Ответить с цитатой
Чё то много нагородил, но не понятно...
greg32 писал(а):
...Затем в один прекрасный морозный день был посажен... Через пару дней утром снова посадил...
ТЫ посадил или аккумулятор оказался севшим?
greg32 писал(а):
...Поставил на зарядку-зарядил... Максимальный ток которым заряжал- 5.5 А. Но в основном меньше.
Сколько времени заряжал? Ампераж ТЫ выставлял или он сам так "брал"?
greg32 писал(а):
... а толку нет не заряжается...
Откуда такой вывод? Что-то мерял? тестером вольтажи, нагрузочной вилкой ток...
greg32 писал(а):
...Подскажите в чем может быть причина и как его можно оживить?
Причина может быть в неработающем генераторе на автомобиле. Напряжение измерял на заведённом авто?
greg32
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Аккумулятор посадил, когда заводил машину , новый из магазина крутил как надо.
2.Заряжал где-то часов 10, Ампераж выставлял сам
3.Вывод делаю такой что ставлю на машину а он совсем не крутит, ставлю старый аккумулятор все в норме
4. Генератор работает т.к сейчас езжу на старом аккумуляторе он подзаряжается от генератора.Генератор напряжение дает
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Ну есть, конечно, вариант, что ты его убил неоднократным глубоким розрядом...
Если это так - ты ему уже ничем не поможешь.
Но напряжение на заведённом авто всё-таки проверь.
P.S. "Личку" посмотри Wink
